Enlever le pneu de la roue de secour gonflable.
le 18/03/2016 à 13:27
Bonjour, quelqu'un a t-il déjà fait enlever le pneu sur une roue de secours gonflable ?
Si oui, y a t-il des précautions à prendre ou bien est ce comme un pneu normal ?
Ma valve fuit au niveau de son embase, je pense qu'il faut la resserrer de l'intérieur, non ?
Merci d'avance.
Fab
le 18/03/2016 à 13:33
boudu ! et quelqu'un a-t-il déjà gonflé cette roue avec le gonfleur de l'auto ?
le 18/03/2016 à 13:41
Oui.
le 18/03/2016 à 13:47
Oui , pour essayer au cas ou . Ca fonctionne bien ,2,5 bar et une belle galette   . Pas de problème pour dégonfler et la repositionner .
le 18/03/2016 à 13:49
Même si ça n'a pas servi depuis 30 ans ?
le 18/03/2016 à 14:03
Oui ça marche très bien  (2.5bars) sauf si la valve fuit comme dans mon cas.
J'ai mis une roue de ce type sur ma 944 pour pouvoir la poser au sol mais l'autre fuit.
Personne de la jamais fait démonter cette roue ? Mon petit garagiste est très perplexe d'où ma question.
Fab
Message édité le 18/03/2016
le 18/03/2016 à 14:04
Bonjour, quelqu'un a t-il déjà fait enlever le pneu sur une roue de secours gonflable ?      oui!!
Si oui, y a t-il des précautions à prendre ou bien est ce comme un pneu normal ?    pneu normal !! non  c'est un pneus spécial!!/precautions mettre du tirot pour pas rayer le rebord avec le demonte pneus(manuel!!)
Ma valve fuit au niveau de son embase, je pense qu'il faut la resserrer de l'intérieur, non ?     oui! tu serre ou dessere avec un demonte obus!! ou tu change l'obus si hs !!
le 18/03/2016 à 14:09
Ce n'est pas l'obus qui fuit mais bien au niveau de l'embase spéciale de la jante.
Démontage manuel, seulement ????
Merci pour les conseils.
Fab
le 18/03/2016 à 14:38
Démontage manuel, seulement ????  non mais si ta pas la machine!! et moins de rayure(manuel) a moins que tu est une machine actuel a tete plastique!!!
le 18/03/2016 à 14:56
SI vraiment trop galère à démonter, colle la base à la colle à pare-brise, ça devrait être étanche.
le 18/03/2016 à 15:22
il y a aussi l assistance 0km
le 18/03/2016 à 16:19
J'ai fait tout ça et finalement j'ai rajouté une vrai roue de secours !
le 18/03/2016 à 16:29
je l'ai gonflée en juin 2015. Ce fut un peu long mais à la fin c'était bon ...
le 18/03/2016 à 16:30
Dixit franck83J'ai fait tout ça et finalement j'ai rajouté une vrai roue de secours !
Quelle vraie roue de secours ?
le 18/03/2016 à 16:51
monsieur veux dire quil a mis une vrai jante et pneus dans le coffre avant !!
le 18/03/2016 à 17:22
Merci Yannou mais je croyais que c'était impossible d'où mon questionnement ...
le 18/03/2016 à 17:32
et il y a une chambre à air dans cette roue ?
le 18/03/2016 à 17:36
M'étonnerait !
le 18/03/2016 à 19:04
Verdict, j'ai juste eu besoin de resserrer par l'extérieur la valve d'environ un tour et demi et cela semble tenir. A voir au réveil demain matin.
Merci.
Fab
le 18/03/2016 à 20:05
Oui je l'ai utilisé suite a une crevaison, ca fonctionne très bien, de plus lors du dégonflage il reprend sa forme impressionant
ma Sc est de 80 et la galette est estampillée de la même année
