| luky luke | le 10/08/2007 à 13:01 bonjour a tous étant en congé j en profite pour inspecter ma 3.2 de 1989 d'origine allemande coupé et catalysée et j ai une alarme de marque LASERLINE aussi je me pose la question : est elle d origine ou pas . si quelqu un peut m éclairer je le remercie bien |
| pollux | le 10/08/2007 à 13:32 A ma connaissance, poil n'a pas fabriqué jusqu'à récemment d'alarme. Les alarmes utilisées étaient achetées à un fournisseur et montées ensuite par Poil.Sur les 964 il y a même eu plusieurs marques d'alarme montées directement par l'usine. Maintenant tout est intégré dans les multiples boitiers électronique de contrôle de la voiture. |
| alfred | le 10/08/2007 à 13:51 dans un premier temps, as tu la serruredans la porte chauffeur. Si non, tu es sur que, déjà, ça n'y était pas d'origine. |
| Mysti's | le 10/08/2007 à 13:56 Sur les 3.2 de 1989, les alarmes montées par l'usine étaient des Cobra.De plus, sur les dernières séries de 3.2 1989 la serrure dans la porte n'était pas montée Mais pour savoir simplement si c'est d'origine ou pas: - si c'est d'origine, t'auras du mal à localiser le boitier d'alarme, et encore plus de mal à localiser les fils. - si c'est pas d'origine, le boitier et toujours assez facile à trouver sous les moquettes du coffre, et la filasse n'est pas toujours super bien installée. |
| pollux | le 10/08/2007 à 13:58 Sur les 964 l'alarme était montée d'usine sous le siège passager. Pas trop difficile à trouver |
| luky luke | le 10/08/2007 à 14:06 je n ai pas de serrure dans ma porte . le boitier est dans le compartiment du coffre avant , le faisceau parait ancien et j ai encore des autocollants "porsche alarm système". si ça peut aider |
| alfred | le 10/08/2007 à 14:15 Dixit Mysti'sSur les 3.2 de 1989, les alarmes montées par l'usine étaient des Cobra. |
| Mysti's | le 10/08/2007 à 14:17 Meuh non Alfred, faut pas le prendre comme ça. |
| alfred | le 10/08/2007 à 14:20 |
| Mysti's | le 10/08/2007 à 14:49 Dixit luky lukeje n ai pas de serrure dans ma porte . le boitier est dans le compartiment du coffre avant , le faisceau parait ancien et j ai encore des autocollants "porsche alarm système". si ça peut aider Dans quel compartiment? L'alarme d'origine est montée derrière le bloc de ventilation, dans le coffre mais sous le pare-brise, à l'aplomb de la fixation du bras d'essuie-glace passager. Si située ailleurs, alors pas d'origine usine, mais si autocollants Porsche alors peut-être montée en concession avant livraison Message édité le 10/08/2007 |
| luky luke | le 10/08/2007 à 14:54 dans le petit coffre inférieur ( on leve une petite trappe du coffre a bagage avant. le cablage a l air ancien , c est surement une alarme rajoutée peu de temps apres l achat et le type y a mis des autocollants porsche pour faire bien et avertir. merçi a tous |
| Mysti's | le 10/08/2007 à 14:58 Ok, si dans compartiment de clim (vide) alors c'est bien de la 2ème monte, y'en a qui y mettent des chargeurs CD (dans un pain de mousse bien aérée), y'en a qui s'en servent pour la contrebande de Janot, les restes de la belle-doche, etc... |
| luky luke | le 10/08/2007 à 15:03 elle était destinée au marché allemand code C 00 mais elle a était importée de suite par le concessionnaire porsche de bruxelles c est peut etre lui qui l a montée et dons mis les autocollants ? |
| tity68 | le 10/08/2007 à 15:04 Est ce que tu as le code option 533 ? |
| luky luke | le 10/08/2007 à 15:08 non |
| tity68 | le 10/08/2007 à 15:53 Alors , je crains que ton alarme soit pas d'origine . Moi , j'ai le code 533 mais j'ai plus d'alarme . De toutes façons , les cables sont complètement grillés . |
| luky luke | le 10/08/2007 à 18:02 merçi a tous j ai compris pour mon alarme. |
