| Dadou RunRun | le 23/03/2016 à 16:12 Bonjour à tous les fous de la clef à molette,Petit rappel : en préparation des DDs Days, j'ai retiré tout le système d'injection K-Jet afin de le nettoyer / refaire / régler aux petits oignons. Dans la foulée, je me dis : "ne sois pas con, change toutes tes durites d'essence. Cela t'évitera de foutre le feu au lac d'Annecy". Bonne idée, non ? Me voici donc en train de rechercher, en neuf, les canalisations d'arrivée d'essence, et de refoulement. ![]() Donc en haut, la durite de sortie de filtre à essence qui relie le doseur-distributeur, et l'injecteur de démarrage à froid par le Y à droite. En bas, la durite de refoulement d'essence vers le réservoir qui relie le doseur-distributeur (à droite) et le WUR (à gauche) au réservoir. Faaaaaacil ! Sauf que sur la Rose et les PET, il ne propose que cela ![]() C'est à dire avec un tuyau en trop au niveau de la pate métallique.... Pour rappel, mon moteur est le fameux 2.7 magnésium de 1976 (1977), celui dont tous les mécanos ont peur. Sur 3.0SC, cela donne en image : ![]() En vert, l'arrivée d'essence, En rose, le refoulement vers réservoir, En rouge, le morceau de tuyau que je n'ai pas sur mon 2.7. La preuve : ![]() Donc, 2 questions : #01 : Les 3,0SCistes peuvent-ils me dire à quoi sert le tuyau rouge que je n'ai pas, et ou normalement le brancher ?? #02 : Les couilloux 2,7istes peuvent-ils me confirmer l'absence (ou la présence) de ce morceau de tuyau sur leur moteur, avec encore mieux, quelque photo svp ?? Mille merci à ceux qui m'octoyeront un peu de leur précieux temps. Au plaisir Message édité le 23/03/2016 |
| log40 | le 23/03/2016 à 16:40 Cette canalisation revient en dessous de l'accumulateur à partir du modèle 77. Avant il n'y en a pas (simple membrane + ressort). |
| Danyt | le 23/03/2016 à 16:50 2,7 magnésium de 1976.. comme moi! pas de tuyau non plus; |
| Dadou RunRun | le 23/03/2016 à 17:05 Merci DanytEt bien c'est simple, c'est la mega merde pour trouver ca en neuf... Jusqu'à présent, je bute... |
| cdrik915 | le 23/03/2016 à 17:17 Demande au baltringue , il est specialiste des trucs couillus.Tellement qu'il est couillu lui-meme. |
| Dadou RunRun | le 23/03/2016 à 18:26 C'est déjà le cas.Il est d'ailleurs le seul a m'avoir trouver une solution. je ne parle même pas du cp Versailles qui s'est foutu de ma gueule en me disant qu ils ne travaillaient pas pour des sommes si dérisoires... |
| filou 18 | le 24/03/2016 à 11:13 Je dispose d'une pince a sertir les flexibles,(materiel de chauffagiste) c'est encore plus simple il suffit pe remplacer la durite armée sije ne me trompe |
| Dadou RunRun | le 24/03/2016 à 13:12 Bonjour Filou.Intéressant ta proposition. Tu habites dans quel département (ton profil est introuvable sur le site... ?) |
| filou 18 | le 24/03/2016 à 14:04 Bizarre,des soucis avec 2 adresses superposées,mais tout sembleetre rentré dans l'ordre.j'habite au centre de la france,a BOURGESloin de tout et pres de tout a la fois,il faut bien se consolercomme on peut,à 65 kms de magny cours qd même |
