| younik | le 29/03/2016 à 16:06 BonjourLes bas de caisse sont-ils fixés directement sur la carrosserie, ou y a t-il des joints entres? |
| yannou28 | le 29/03/2016 à 16:07 des entretoises!!! entre autres..................... |
| Dadou RunRun | le 29/03/2016 à 16:12 Fixés directement à la carrosserie par trois ou quatre visses a tête hexagonale et des entretoises en forme de 3 du côté des canalisations d'huile.Un joint vient recouvrir le bas de caisse pour l'esthétique |
| yannou28 | le 29/03/2016 à 16:19 non! pas directement !! fixé sur pontet!! vis+/entretoise(blanche)+maintien de tuyaux en forme de vague(+joint sur tuyaux) .... |
| bm91 | le 29/03/2016 à 16:19 Dadou Run Run est quand même plus précis que Yannou |
| younik | le 29/03/2016 à 16:29 Dixit yannou28non! pas directement !! fixé sur pontet!! vis+/entretoise(blanche)+maintien de tuyaux en forme de vague(+joint sur tuyaux) .... Je ne trouve pas ces entretoises, tu as une photo yannou? Les maintiens de tuyaux en forme de vague, c’est pour les conduites d’huile qui vont au trombone avant? (je n’y ai pas touché) |
| yannou28 | le 29/03/2016 à 16:35 OUI bien surrrr |
| younik | le 29/03/2016 à 17:22 Merci |
| cdrik915 | le 29/03/2016 à 17:36 Entretoises en plastique blanc , d'environ 7/8 mm d'epaisseur.Penser a commander la visserie en meme temps. Et ne pas oublier de demonter le baltringue des que l'occasion se presente. Si pas d'occasion , il suffit de la creer. |
| Francis911 | |
| younik | le 29/03/2016 à 17:43 Merci les gars |
| Francis911 | le 29/03/2016 à 17:46 De rien, nous on fait ça sans arrière pensée(de vente) Message édité le 29/03/2016 |
| BertoSpid | le 29/03/2016 à 18:17 un bout de tuyau plastique, coupé à la bonne taille, fait (aussi) l'affaire |
| cdrik915 | le 29/03/2016 à 19:41 Ouais , au prix des rondelles , et au nom du matching pignole sacro-saint , tu debordes. |
| younik | le 29/03/2016 à 20:01 Pour remettre les joints qui viennent recouvrir le bas de caisse pour l'esthétique , c’est la mer..... Avez vous une combine? |
| yannou28 | le 29/03/2016 à 20:07 Avez vous une combine? oui savoir travaillé lol !! met du liquide vaiselle |
| filou 18 | le 29/03/2016 à 20:25 T'en met pas sur les doigts (du liquide) parce que là c'est pas gagné un conseil,pouse au lieu de tirer |
| younik | le 29/03/2016 à 20:27 Ok les gars |
| Dadou RunRun | le 29/03/2016 à 21:18 Ma technique très personnelle :liquide vaiselle sur le bas de caisse. puis courber le joint et commencer a le mettre en place en comlencant par une extrémité en déroulant le joint cm par cm en en positionnant bien les georges du haut et du bas |
| cdrik915 | le 29/03/2016 à 21:28 Pas mieux. |
