| ledam | le 31/03/2016 à 20:25 Bonsoir à tousUne question pour les fines lames du forum. Je suis occupé à remonter mes nouveaux cylindres et pistons en suivant le workbook de waynes. Il préconise une tolérance entre 1,25 et 1,50 mm entre le piston au point mort haut et le dessus du cylindre. Mes cylindres sont nouveaux et le Carter bas moteur est d'origine. Avec le joint neuf place à la base du cylindre, je mesure plutôt 1 mm. Croyez vous qu'il soit nécessaire de rajouter un second joint par dessus le premier? Afin d'obtenir 1,25mm Merci pour vos conseils |
| hutch | le 31/03/2016 à 20:42 Il existe plusieurs épaisseurs pour les joints embase en cuivre. Il faut que je regarde sur mon blog ou certainement que certains auront les épaisseurs en tête.Je me demande si les 2 épaisseurs ne sont pas dans le PET. C'est dans le PET, tu as 2 épaisseurs pour les joints d'embase: 0,25 MM et 0,50 MM (Page 102-05 du PET 911 SC). Message édité le 31/03/2016 |
| ledam | le 01/04/2016 à 07:22 Ok merci hutch. Je vais essayer de les trouver |
