Fixation pompe lave glace
le 31/03/2016 à 22:31
Je suis toujours dans mes essuis-glace et J'ai la pompe de lave glace de ma SC qui se ballade dans le coffre. Le problème, c'est que je vois pas comment elle se fixe. .C'est à dire entre la platine de la pompe et la caisse, je l'ai toujours connu comme ça. Ça marche mais ça me dérange un peu.
Une photo a tout hasard??
Merci les amis ;) ;)
le 31/03/2016 à 22:36
3 biroutes en caoutchouc qui passe au travers de la face avant ,derrière le PC à côté de la batterie
le 01/04/2016 à 07:03
Merci pour ta réponse. Le problème, c'est que je n'ai plus les 3 biroutes en caoutchouc.
 Il me semble avoir repéré 2 trois dans ma face avant.
Une photo, ça serait bien pour voir le montage.
le 01/04/2016 à 08:10
J essai de t en faire une tout à l heure si j oublié pas
le 01/04/2016 à 08:58
Changement pompe de lave glace  ici
Message édité le 01/04/2016
le 01/04/2016 à 10:46
J'aurais pas penser à regarder dans les articles techniques:
merci !! ;)
le 01/04/2016 à 14:10
Si tu passes en Alsace ....
le 01/04/2016 à 17:31
petits plots en plastoc très dur à remettre voir le tuto remplacement pompe lave glace
ici
le 02/04/2016 à 22:43
Bonsoir
Petite question faut-il démonter le pare choc pour remonter les 3 plastiques ou non ?
merci à vous les spécialistes.
le 03/04/2016 à 07:45
Au moins la jupe avant pour passer la main et tirer les picos (ça dépend de la taille de la main bien sur)
le 03/04/2016 à 23:07
Et ça se trouve en re-fabrication ces "picots"??
Parce que moi, ma pompe, elle est fixée avec des vis agglo plantées dans des chevilles!!!! (pas matching, mais alors pas du tout!! )
le 04/04/2016 à 00:19
perso j'y suis arrivée sans tomber le pare choc,en poussant les picots avec un tournevis pas trop fin pour pas les traverser,pas trop gros
j'e suis encore a me demander pourquoi les ingénieur de la maison mère on choisi ce montage......
le 04/04/2016 à 07:29
plot plastique s'enlève bien et remettre par l'intérieur avec un tournevis plat(très fins!!!!)
le 04/04/2016 à 08:56
+1 ....
le 04/04/2016 à 09:17
oui +2
le 04/04/2016 à 13:12
Merci pour les infos. Je vais m'occuper de ca prochainement.
le 05/04/2016 à 22:46
Merci à vous j'ai les plots et le tournevis donc il n'y a plus qu'à. Encore merci
le 05/04/2016 à 22:50
Et on trouve où les plots???     merci!!
