Prise de masse
le 02/04/2016 à 17:31
Bonjour à tous (sauf à 1 qui se reconnaitra )
En remplaçant mon filtre à essence, j'ai aperçu, juste derrière ce dernier, une prise de masse, fixée sur la tôle intérieure du compartiment moteur qui ne semblait pas de première jeunesse et dont les rondelles étaient on ne peut plus oxydées.
J'ai tout nettoyé, frotté, gratté et remplacé la rondelle et l'écrou qui semblaient "matching-pignolle" mais en bien triste état.
Il y avait 3 rondelles qui rassemblaient plusieurs petits faisceaux de divers calibres, quelqu'un saurait -il me dire à quoi ces prises de masses sont elles raccordées ?
Merci et bon week-end en ballade, le temps est au beau !
Message édité le 02/04/2016
le 02/04/2016 à 19:42
Dans le "Bentley" page 971-3 :
Ground : G402 (Engine compartment left behind fuel filter )
Page 970-19 pour les 911 de 1985 tu as la distribution des masses pour le G402 ...
le 02/04/2016 à 20:07
Tout ce qui est " brun "  tu peux placer à la masse , maintenant pour retrouver pas évident de te répondre ainsi .............donc ne te poses pas de question .
le 02/04/2016 à 20:48
-Lampe éclairage moteur
-Moteur essuie glace Ar (31)
-Relais dégivrage Ar (31)
-Dégivrage Ar
-Feux AR droit et gauche
-Eclairage plaque droit et gauche
-Oil level switch (Fil blanc)
le 04/04/2016 à 12:46
Merci PP (et Dan-911 mais dans une moindre mesure )
J'aime les réponses précises et concises.
le 05/04/2016 à 11:04
il est nécessaire d'avoir une question très précise et de se trouver devant un plan correspondant à ton modèle , pas évident de t'assister mieux .................
le 05/04/2016 à 15:57
Dixit RisharkMerci PP (et Dan-911 mais dans une moindre mesure )
Oui Sire, concis, soyez concis !
le 05/04/2016 à 17:06
Le "Bentley" est téléchargeable sur le site : "Manuel d’atelier 3L2" tout en bas "Workshop Manual 84/89"
Mais bien sur il faut chercher et avoir l'habitude des schémas de type fonctionnel pour trouver la bonne information ...
La version papier est vraiment un gros plus ... pour moi ... déjà 70 ans ... une bible ...
le 05/04/2016 à 18:56
Dixit JM913Oui Sire, concis, soyez concis !
Concis , impossible je suis généreux j'explique toujours dans le détail , beaucoup me remercient alors je ne change pas , je sors c'est mieux  et préférable .
le 05/04/2016 à 18:59
Genereux et precis , c'est indeniable , et je reste admiratif de ton blog.
Par contre , il me semble que tu manques d'humour , JM913 ne faisait qu'un jeu de mots tres gentil.
le 06/04/2016 à 17:04
En fait c'est une vieille histoire entre nous , il comprendra
le 06/04/2016 à 18:00
 Ben non, désolé je ne m'en souviens pas, c'était à ce point si grave ?
Et comme l'a bien compris mon bon Ced, c'était juste un jeu de mots avec "circoncis" !
