Lingettes cuir ?
le 03/04/2016 à 17:12
Bonjour à tous, qu'en pensez vous, ça a l'air bien pratique, mais est ce valable, ou un gadget inutile, qui a essayé ?
Merci d'avance pour les retours constructifs !
Message édité le 03/04/2016
le 03/04/2016 à 17:17
 c'est quoi c't'affaire là ? connais pas...    à part la peau de chamois qui a bien des usages.
did you mind "" lingettes pour le cuir "" ???   dans ce cas, il me semble que le must c'est du produit bébé épicétou
le 03/04/2016 à 17:28
Bonsoir,
C'est vrai que ça peut paraître pratique mais J'ai déjà essayé et  je trouve que ça laisse des traces
et que le cuir reste collant au toucher.
le 03/04/2016 à 17:31
Le baltringue va sortir de sa lethargie pour te conseiller JM913.
Sinon , chez Lidl , y'a des lingettes pour les plastiques , en finition mat ou brillant , qui vont super bien.
le 03/04/2016 à 17:35
Yannou vends  des culottes en cuir je sais pas si ca laisse des traces
le 03/04/2016 à 17:43
Dixit cdrik915Le baltringue va sortir de sa lethargie pour te conseiller JM913.
le 03/04/2016 à 19:09
salut boys: J`utilise seulement le meilleur...ici
ebay.com
172088647336
le 03/04/2016 à 20:27
Dixit sebastien911Yannou vends  des culottes en cuir je sais pas si ca laisse des traces
 c'est le fouet qui doit en laisser.
le 03/04/2016 à 20:31
Fouet c'est une option référence coup dmatraque
le 03/04/2016 à 23:17
Pour entre ni le cuir, microfibre et produits d'entretien haut de gamme (Belgom, Meguiars,  Chemical  guys,...), et surtout pas ces lingettes  à 4 sous !
le 04/04/2016 à 10:22
Dixit PascalT  c'est quoi c't'affaire là ? connais pas...    à part la peau de chamois qui a bien des usages.
Le produit bébé j'ai entendu dire plusieurs fois par des selliers que ça bouchait les pores du cuir donc pas top à la longue d'après eux
après j'avoue je n'ai jamais utilisé...
le 04/04/2016 à 12:26
Moi j'ai entendu dire que les laits pour bébés peuvent être utilisés sans aucun problème, en revanche ne pas utiliser les produits pour équitation (sauf le savon glycériné).
Il existe des lingettes utilisées pour les chaussures (les sachets que l'on trouve dans les hôtels par exemple), cela fait briller mais n'entretient rien du tout et effectivement c'est collant ...
Message édité le 04/04/2016
le 05/04/2016 à 17:36
savon glycériné avec une éponge humide eau tiède pour le nettoyage, lait nivéa liquide sur chiffon doux pour faire briller
le 05/04/2016 à 17:55
Les laits bébé c'est pour les bébés . J'utilise le kit Gliptone   ( GT12:nettoyant et GT11 :nourrissant ) .Pour moins de 20e ,c'est top
le 05/04/2016 à 22:35
savon glycériné ou de marseille pour nettoyer, et huile de pied de bœuf pour bien nourrir ! conseil de plusieurs selliers !
et pour les plastiques, savon de marseille
le 06/04/2016 à 16:37
Ok merci jean Philippe pour l'info
le 06/04/2016 à 16:50
Dixit jeanphil77savon glycériné ou de marseille pour nettoyer, et huile de pied de bœuf pour bien nourrir ! conseil de plusieurs selliers !
Et bien mois ils m'ont déconseillé l'huile de pied de bœuf, nos cuirs sont trop fragiles et trop fins ...
le 06/04/2016 à 17:48
Qui t'a déconseillé l'huile de pied de boeuf ? Un vendeur de produits concurrents je suppose ?
Il n'y a pas moins agressif que cette huile, très utilisée pour la restauration des vieux cuirs secs. L'huile redonne de la souplesse mécanique au cuir, ce que ne fera jamais aucun autre produit.
Son seul défaut, laisser un film gras et donner un aspect brillant.
Comme tous les motards, j'utilise depuis 20 ans cette huile pour l'entretien de mes blousons, gants...des  cuirs autrement plus fragiles que celui des sièges de 911 !
le 06/04/2016 à 17:56
+10 David 930, j'entretiens toujours (plus de 15 ans) mes harnachements (camargue = sel de mer) pour les ceussss qui connaisses en les lavent avec du savon glycériné et après traitement à l'huile de pied bœuf
le 06/04/2016 à 18:03
C'est vrai que les parties latérales des sièges de 3.2L sont en cuir plutôt épais, et très peu souples !
Je vais me laisser tenter par l'huile de sabot de bœuf !
