mano pression d huile ne monte qu'a 2 bars
le 03/04/2016 à 21:37
Bonjour a tous j aimerais savoir sur ma 3 l sc moteur au ralenti a combien de bar on est, et quand on accelere a combien ca monte ,car je pense que j ai petit soucis merci pour vos réponse
Message édité le 03/04/2016
le 03/04/2016 à 21:46
ClicRegarde la
le 03/04/2016 à 21:48
Bonsoir ,
A chaud au ralenti , 1 bar , 4000 t /mn  4 bars
le 03/04/2016 à 22:06
car moi je suis a 1 bar au ralenti ce qui est normal, quand je roule normalement a 90  je suis a 2 bar et par contre ce qui me semble bizarre quand j accelere au moins a 4000 tours le mano de pression d'huile reste a 2 bar
le 03/04/2016 à 22:08
service: 90°C environ.
Quand le moteur est en températue , la pression d'huile doit être à env. 4,5 bar au régime de5000 tr/min.(Manuel Porsche) ta sonde doit merder
le 03/04/2016 à 22:10
Et la température d'huile est  normale ?
le 03/04/2016 à 22:19
la température, est bien a 90 degrés ,je viens de changer le transmetteur de pression d huile, mais ca ne change pas grand chose
le 03/04/2016 à 22:20
Quelle huile utilise tu
le 03/04/2016 à 22:23
Et à froid , tu ne dépasses pas 2 bars ?
le 03/04/2016 à 22:26
j utilise de la motul 15w50 300v ,et a froid je ne dépasse pas 2 bars
le 03/04/2016 à 22:39
Et c'est arrivé subitement
le 03/04/2016 à 22:40
15w50 ok bizarre peut être ton radiateur d'huile qui merde
le 04/04/2016 à 06:37
peut être un problème de ressort d un clapet de décharge  dans le moteur ?  il faut controler la pression avec un mano extérieur a la voiture .
Message édité le 04/04/2016
le 04/04/2016 à 12:22
merci pour les messages je vais regarder cela de plus pres a moins que ca soit la sonde de pression d huile qui merde
le 04/04/2016 à 22:23
si le problème est autre que les instruments, c'est plus grave.
As tu vidangé ?
Y a t-il des résidus ?
A tu sablé quelque chose ?
le 05/04/2016 à 22:41
Dixit porsche53j utilise de la motul 15w50 300v ,et a froid je ne dépasse pas 2 bars
Avec Castrol on s'envole , avec Motul on s'........
le 06/04/2016 à 00:16
 Quoi
Message édité le 06/04/2016
le 07/04/2016 à 09:43
ben moi, moteur tiède,  je suis à 2,5 bars au ralenti (950trs/mn):
et à un peu plus de 3 bars à 1100 tours (ralenti accéléré car moteur pas encore assez chaud:
Suis-je dans les clous???    merci!!
le 07/04/2016 à 10:42
Non, ton moteur est foutu, il faudra compter dans les 17.000 € pour le refaire, eh bien tiens, je t'en débarrasse pour 1500€ !
le 07/04/2016 à 11:01
Moi 1600€
