| porsche53 | le 04/04/2016 à 12:30 Bonjours a tous voila sur ma 3 sc de 83 j ai un petit soucis, quand je roule elle me fait quelque petits a coup,je viens de changer les fils de bougies ,les bougies,la tete d 'allumeur ,et le doigt je ne l'ai pas changé car elle quasiment neuf. sa peut etre plusieurs chose ,sinon elle fonctionne super bien ,mais c chiant, je voudrais savoir d'ou ca peut venir. merci pour vos réponses. je pense changer tous les tuyaux d'essence, et les tous les tuyaux de dépressions |
| David 930 | le 04/04/2016 à 12:40 Comment sont les réglages avance et CO ?La capsule de l'allumeur est-elle opérante ? Sinon oui, vérification des éventuelles prises d'air sur les durites et conduits d'admission du kjet, l'état de la boîte à air. |
| porsche53 | le 04/04/2016 à 13:08 je vais regarder ca merci pour les conseils |
| Dadou RunRun | le 04/04/2016 à 13:43 Oui, ela peut venir de plusieures choses :- Allumeur : état de la capsule de dépression, et surtout des petites masselottes qui sont dedans (wd40 magique) - réglage de l'avance à l'allumage (lampe stroboscopique), du CO (chez un controle technique ou par Gaz Tester) - boite à air décollée ou fendue - durite d'air percée ou déchirée ou mal serrée (cella en alu derrière à boite à air) - joints de K-Jet et de boite à air sec et fuyards - manchons entre pipe et boite à air mal serrés, ou secs et fuyards. - ou injecteurs encrassés Mes solutions trés personelles : 1- mettre du nettoyant injecteurs dans ton réservoir et voir si cela solutionne le problème (--> injecteurs encrassés) 2- vérifier le bon état et réglage de l'allumeur et du CO et voir si cela solutionne le problème (--> allumeur) 3- balancer du star pilot sur le moteur et sur toutes les durites d'air pour voir si le moteur prend des tours tout seul ou pas (--> joints, manchons, boite à air) AU plaisir |
| ea | le 04/04/2016 à 14:02 Cela peut aussi provenir de la bobine d'allumage. Ce te le fait à chaud et ) froid ? |
| julbuth | le 04/04/2016 à 17:46 même soucis pour moi mais pas tout le temps, et à froid comme à chaud, plutôt vers 2000 trs ou en dessous;au-dessus, elle répond parfaitement et pas d'accoups!! |
| FROG 69 3.2 | le 04/04/2016 à 20:44 Bonsoir idem que toi mais la solution ( pour mon cas ,) c est celle de Dadou mettre du nettoyant injecteurs dans ton réservoir et voir si cela solutionne le problème (--> injecteurs encrassés) changement du filtre à essence et nettoyage des injecteurs à l'ultrason . j ai passé beaucoup de temps sur l'allumage , mais MON problème était l'encrassement des injecteurs ! Bon courage |
| porsche53 | le 04/04/2016 à 20:49 merci beaucoup pour vos réponses je vais suivre les conseils de Dadou il y a plus qu'a.............. |
| julbuth | le 04/04/2016 à 21:19 Et oui, j'ai oublié de signaler que, pour moi, c'est sûr que ça ne vient pas des injecteurs car ils ont été changés (pour des neufs bien sûr) il y a 1 an!! (+ bougies+ accu de pression d'essence!)le CO avait aussi été contrôlé. Donc, faut que je vois avec le réglage de l'allumage!!! (mais je ne sais pas le faire..............................alors je vais faire faire!!) |
| porsche53 | le 04/04/2016 à 23:00 j ai regardé mon CO il est de 2,42 je voudrais savoir si bon ou pas |
| David 930 | le 05/04/2016 à 00:23 2,42 c'est bon.Lorsque tu as les ratés, ton compte tour s'affole? Si oui, il faut que tu vérifies les masses et particulièrement celle du bhkz. Personnellement j'ai ajouté une masse directe sur le bhkz par sécurité. Il faut savoir que c'est la première cause de grillage des bhkz. |
| ea | le 05/04/2016 à 07:31 Dixit FROG 69 3.2BonsoirJ'ai fais l'inverse : passer du temps sur les injecteurs et ca venait de l'allumage (bobine) ;) |
| porsche53 | le 05/04/2016 à 19:32 slt à tous mon compte tour fonctionne super bien, |
| titikiné | le 05/04/2016 à 19:49 si CO ok dans ton cas, je commencerai par un gros coup de WD40 dans l'allumeurpeut être les masselottes grippées ? c'est le plus simple à mettre en oeuvre après il te faudra étudier toutes les autres pistes si c'est pas ça... Dadou t'a donné de bonnes pistes de recherche... |
| porsche53 | le 05/04/2016 à 19:52 oui je vais suivre vos conseils merci |
| David 930 | le 05/04/2016 à 22:28 Si le compte tours ne gigotte pas durant les ratés, ça ressemble fort à des coupures d'injection. Tu n'as pas de détonations lorsque ça repart ? Je commencerais par passer les injecteurs aux ultrasons et les faire vérifier par un spécialiste Bosch. Ça ne fera pas de mal. |
| porsche53 | le 05/04/2016 à 22:47 si j ai eu 1 fois une d'etonnation |
| David 930 | le 06/04/2016 à 10:11 1 fois sur quoi ? sur un cycle moteur ? sur une sortie ? sur un mois ? faut être plus précis que ça En gros, il y a 2 causes possibles : - l'allumage : tu as déjà remplacé plusieurs éléments. Les symptômes caractéristiques : aiguille du compte tour qui peut s'affoler durant les coupures, détonations répétées et systématiques dans l'échappement au moment où les ratés se produisent, panache de fumée sentant l'essence imbrulée..... Les causses possibles : le circuit d'allumage, mais aussi le contacteur neiman, un pb de masse, une surtension du circuit de charge... - l'injection : ressemble à une panne d'essence. Le moteur fait bôôô lorsqu'il coupe, puis repart sans détonation (ou très faible à cause d'imbrulés). Causes possibles : pompe à essence HS, filtre bouché ou circuit obstrué, piston du doseur de kjet qui coulisse mal. Dans quelle case se situe ce que tu constates ? |
| porsche53 | le 06/04/2016 à 22:01 je me pencherais sur le premier cas ,plus un problème d allumage,problème de masse |
| David 930 | le 06/04/2016 à 22:14 C'est juste du feeling ou bien les symptômes sont avérés ? |
