| chris_25310 | le 10/04/2016 à 01:21 Bonjour,Ou brancher les pinces + et - de la lampe strobo quand le câble est trop court pour aller jusqu'a la batterie ? |
| aubelix 14 | le 10/04/2016 à 01:25 sur une deuxiéme batterie posée a l'arr de ton auto ! (ou sur une autre voiture garrée derriere ) pour moi il n'y a pas de plus 12v accesible facilement a l'arr sur la 911 .....l'alternateur et le demarreur ne le sont pas .....seule la pince inductive a une importance ..... |
| chris_25310 | le 10/04/2016 à 06:42 Merci aubelix |
| PascalT | |
| proporsche | le 10/04/2016 à 08:33 salut boys: Vous pouvez connecter la lumiere stroboscopique dans le compartiment moteur. retirez le couverle du fusible a gauche.Je l`ai utilise pendant 30 ans. |
| Dadou RunRun | le 10/04/2016 à 08:41 Oui, je fais pareil |
| aubelix 14 | |
| manray1 | le 10/04/2016 à 09:26 cha ché pas bon !!! |
| sebastien911 | le 10/04/2016 à 09:27 Prend un peu de vacance aubelix moi c'est rare que j'en prend mais ça fait du bien quand même |
| Rishark | le 10/04/2016 à 09:36 Magique la réponse d'Ivan. Précise et imagée. |
| chris_25310 | le 10/04/2016 à 10:23 Merci à tous. Pour Ivan j'ai pensé à cette solution mais peur de faire un faux contact avec les bornes des fusibles, d'où ma question |
| aubelix 14 | le 10/04/2016 à 18:11 Dixit sebastien911Prend un peu de vacance aubelix moi c'est rare que j'en prend mais ça fait du bien quand mêmeca n'arrangerait rien .....bien au contraire . je t'ai MP...... |
| fen | le 10/04/2016 à 18:40 je sais plus ou je m'étais branché mais j'avais pas de batterie au cul donc dans le coffre ça c'est sur. je crois que je m'étais branché sur l'alimentation de soufflerie de chauffage. |
