| ledam | le 11/04/2016 à 07:48 Bonjour à tousTout est dit dans le titre. Après consultation de plusieurs personnes mais n'ayant pas eu de réponse à 100% sûre, je me tourne vers les fines lames du forum. Est ce que l'un de vous, dans le cadre d'une réfection du haut moteur, a déjà inversé un Carter d'arbre à came gauche avec un droit ou vice versa en enlevant le bouchon qui est au bout et en le mettant de l'autre côté . Et , évidemment , est ce que ça fonctionne à long terme.??? J'ai déjà enlevé pour ma part le bouchon et replacé de l'autre côté . Il est seulement chassé . Je ferai une étanchéité avec du double composant pour êtres sur. Dans le PET , il n'y a qu'une référence pour les " camshaft housing". Pas de référence pour droit ou gauche, donc........?????? Merci pour vos réponses expérimentées |
| Dadou RunRun | le 11/04/2016 à 08:26 Si même référence PET...Je pense effectivement que tu peut les inverser. Peut être un problème de planeite ? |
| dan-911 | le 11/04/2016 à 10:41 Tu peux les inverser avec bien entendu le placement du bouchon et au préalable bien souffler dans les conduits , les bouchons sont uniquement la conséquence de l'usinage des conduits d'huiles en usine , tu mets tout simplement en serrage avec un peu de produit Loctite frein vert tout simplement . Attention si tu confectionnes les bouchons ne pas les faire trop serrant car à l'assemblage avec un marteau tu risques de fendre le porte aac . donc ajuste les pas trop serrant !!!!Pourquoi les inverser car il y a du boulot , pastille à déposer également !!!! et les billes aussi enfin il me semble ! Message édité le 11/04/2016 Message édité le 11/04/2016 |
| ledam | le 11/04/2016 à 21:54 Simplement car g acheté d'occase un carter aac car le mien avait le tuyau de distribution d'huile enfoncé suite à une casse moteur.j'ai reçu un carter aac droit au lieu de gauche . |
