| Jthbe | le 13/04/2016 à 11:01 Salut à tous,En démontant mon boitier de commande de chauffage (tunnel central), j'ai réalisé que la petite pièce qui venait buter sur les contacteurs min et max était cassée... C'est une petite pièce en plastique noir. Savez-vous s'il y a moyen quelque part de recommander juste cette petite pièce en plastique ? |
| sebastien911 | le 13/04/2016 à 11:29 Salut demande à yannou ya tout |
| julbuth | le 13/04/2016 à 21:32 clicà mon avis, ça ne se vend pas au détail!!Sinon, regarde là: clic si c'est bien ça qui est cassé, tu suis le tuto de Fanof! je l'ai fait et ça fonctionne parfaitement!! Sinon, y a ça en neuf mais.......................pas donné: clic Message édité le 13/04/2016 Message édité le 13/04/2016 |
| Jthbe | le 16/04/2016 à 19:51 C'est en effet bien cette petite pièce... Cher de remplacer le rhéostat juste pour cette petite pièce en plastique |
| florent78 | le 17/04/2016 à 10:41 perso avec mon usineur favori (sous entendu pour pas cher)petit cylindre d'axe 6mm pour aller sur la resistance variable une petite btr de 3mm qui depasse de 2 mm pour tenir le bouton de commande et plus bas sur le cylindre et à 90° une btr de 3mm plus longue pour aller taper sur les languette ça fonctionne bien et en jouant sur la hauteur, tu peux meme retrouver la sensation de "cran" pour 20 Euros max un usineur te fais cela |
