| Maxime | le 12/08/2007 à 11:44 J'ai çà qui traîne sous la voiture ...Et je n'arrive pas à le revisser. XC'est grave docteur ?? ![]() Max Message édité le 12/08/2007 |
| marsouille | le 12/08/2007 à 11:50 tu pourrais pas entourer le "ça" ???ou te mettre plus sous la voiture et mettre plus de photos , parce que là , c'est pas tres facile pour te répondre . |
| pollux | le 12/08/2007 à 12:02 En plus lien marche pas |
| Maxime | |
| JEAN66 | le 12/08/2007 à 12:29 SA a tous l air d un boulon remplacer a l arrache par le premeir truc costaud qui traine dans le garage...... |
| patrick-rsr | le 12/08/2007 à 12:45 Fixation bas de caisse ? ... |
| gege targa | le 12/08/2007 à 12:46 Ca m'a l'air d'etre tout simplement une des trois vis qui fixent le bas du caisson lateral sur le chassis.Effectivement, je vois bien la même chose que Jean ! Tu as du frotter un peu fort sur une butée de portail ou un rochers de bord de route. Regarde au même endroit plus devant et tu devrais trouver les mêmes vis. De l'autre coté aussi !! |
| Maxime | le 12/08/2007 à 12:47 Dixit JEAN66SA a tous l air d un boulon remplacer a l arrache par le premeir truc costaud qui traine dans le garage...... Cela étant, il y a rigoureusement le même de l'autre coté ... |
| papa61 | le 12/08/2007 à 12:48 salut c'est logiquementle boulon qui fixe le bas de caisse mais il doit y avoir aussi des cale cylindriques en matiere plastique pour prendre la tole en sandwich. a devisser avec une cle de 10@+ papa61 |
| Maxime | le 12/08/2007 à 17:47 Il y a en effet les cales cylindriques. Le problème, c'est que je vois bien la vis, mais je ne récupère pas d'écrou de l'autre coté. Le truc tourne dans le vide, je n'arrive à rien mordre ...Je vais quand même pas démonter tout le bas de caisse pour un boulon ????? Max (qui part en vacances à St Raphaël demain ) |
| marsouille | le 12/08/2007 à 17:55 bonne route le max , comment ferais tu pour tout démonter , tu as acheté de l'outillage . ne mets pas ton budget vacance chez facom nan ,je blague , bonne vacance et attention sur la route . |
| jfl | |
| berty | le 12/08/2007 à 21:25 ptet ben qu'un ancien proprio a rajouté des jupes?!?!?!?! |
| boutzi | le 12/08/2007 à 21:53 La vache jfl, z'ont pas lésiné sur la taille des vis pour la tienne, vu le trou c'est au moins du M46 !!!Risque pas de se barrer le bas de caisse Hum désolé, la rouille c'est pas drôle je sais |
| kluck3.2 | le 12/08/2007 à 22:07 BonsoirSi tu n'arrives pas à le revisser, cela veut dire que le trou dans la patte métallique est agrandi, car cette vis est une vis à tôle (un peu spéciale), ce qui explique que tu ne trouve pas d'écrou au bout. Il va te falloir démonter la jupe de bas de caisse (pas vraiment dur en fait !), pour pouvoir, avec un petit marteau et un tas de fortune (fert plat, tube carré ou autre), refaçonner les bords de ce trou afin que ta vis puisse à nouveau se visser correctement. Bon courage FRED |
| Maxime | le 13/08/2007 à 08:32 Merci Fred et merci à tous ...Je m'occupe de çà dès mon retour de vacances !! Max |
