| bonanza | le 16/04/2016 à 19:17 Bonjour a tous, Je reviens apres un moment d absence sur le forum. Ma grenouille ne demarrait plus apres avoir parfaitement fonctionne pendant 10 ans. J'ai change le DME : sans effet puis verifie les arrivees electriques, j'aurais du commencer par la, car le 12 v n'arrive plus au fusible 6 qui est en bon etat. Le coupe circuit deconne ? J'ai ponte les plots 6 et 7 avec du gros fil rigide et ca marche : la grenouille revit. Question : est ce que je peux rouler comme ca, le temps de trouver ce qui ne va pas sur le plot 6. Le plot 7 est alimente par un tres gros fil. Merci de vos retours, j'aimerais bien rouler ce we. |
| juncal1 | le 16/04/2016 à 20:32 avec ce pontage tu forces le fonctionnement de la pompe à essence.si le fusible 7 est un + permanent la pompe va tourner en permanence. |
| bonanza | le 17/04/2016 à 00:09 Merci, ca ne semble pas etre le cas. |
