grincement pédale embrayage
le 21/04/2016 à 15:47
Bonjour, ma belle souffre d'un bruit gênant au changement de vitesses.
La pédale d'embrayage grince en l'enfonçant... signe d'usure? solution simple?
le 21/04/2016 à 15:58
Mets de l'huile petit homme....
Essaie de graisser le pédalier et au niveau de la boite vers l'escargot
le 21/04/2016 à 16:10
De l'huile, suis bien d'accord, mais à quel niveau? Veux pas en avoir partout
le 21/04/2016 à 16:30
dans l'idéal tu démontes la plaque en bois qui cache le mécanisme du pédalier
tu en profites pour ramasser quelques pièces de quelques Marks et passer un bon coup d'aspirateur...
tu graisses tout ce qui bouge là bas derrière
en suite tu vas sous la voiture à gauche de la boite il y a l'arrivée de la tringlerie d'embrayage sur al boite avec un escargot qui sert de ressort de rappel
tu graisses tout ce qui bouge à ce niveau et ça devrait déjà être bien mieux
le 21/04/2016 à 20:22
Si les pédales ont du jeu de gauche à droite, il est temps de faire une réfection du pédalier avec le changement des bagues
le 21/04/2016 à 21:04
Oui et c'est du boulot ingrat!
le 21/04/2016 à 21:32
j'ai pareil mon mécano m'a dit réfection du pédalier avec changement  des bagues comme le dit patrice
le 21/04/2016 à 21:46
J'avais le même soucis, après netoyage autour du pédalier un bon coup de WD40 et plus de bruit
le 21/04/2016 à 21:48
ah!! je vais essayer alors ..
