| 911_49 | le 23/04/2016 à 18:52 Bonsoir,J’ai une boite G50 et j’ai du mal à passer la première tout particulièrement lorsque la voiture est froide. Pour le passage des autres vitesses pas de problème au détail pretque ma 5eme me parait "loin" sur la droite et pour le coup facile à rentrer. Vous l'aurez surement compris je ne suis vraiment pas un pro de la mécanique... Savez-vous d’où peut venir le problème, quelle solution à apporter ? A+ Message édité le 23/04/2016 |
| marc-w | le 23/04/2016 à 19:47 bonjour la passer en roulant de 2ème en première ou la passer a l arrêt pour démarrer ?ton huile a quel age ? et quelle viscosité ? |
| 911_49 | le 23/04/2016 à 20:27 Bonsoir,La vidange a été fait il y a moins d'un an. Les 2 mon capitaine ça accroche en montant et descendant la vitesse... |
| JeanBernard | le 23/04/2016 à 20:28 Le niveau est-il bon? |
| younik | le 23/04/2016 à 20:47 Bonsoir,Peut-être les synchros |
| TIPTOP | le 23/04/2016 à 21:28 Bonjour,J'ai le même problème à froid et uniquement lors du passage de la première. Après 5 ou 10 min, plus de problème. Si quelqu'un à la réponse à ce problème... Merci. |
| cdrik915 | le 23/04/2016 à 21:31 Synchro de la 1.Peut-etre.......... |
| marc-w | le 23/04/2016 à 22:05 quelle huile as tu mis ? viscosité ? si tu as de la 90 essaye de la multi grade 75/90 |
| chipie7 | le 23/04/2016 à 22:18 Oui ,de la Kernite . |
| JRS | le 24/04/2016 à 07:53 je viens de faire la vidange de boite et remis de la Kernite après les conseils du forum !!! |
| speedster 31 | le 24/04/2016 à 12:56 Je savais JP que tu suivrais la voie de la sagesse. |
| JRS | le 24/04/2016 à 15:33 oui speed mais j'ai été déçu la kernite n'est pas rouge |
| speedster 31 | le 24/04/2016 à 16:02 Et as- tu remarqué une amélioration ? |
| JRS | le 24/04/2016 à 17:50 je n'ai fait que 40km depuis et rien remarqué mais dans une dizaine de jours je vais pouvoir la tester |
| chipie7 | le 24/04/2016 à 18:49 Salut a tous , je reviens d'une montée historique au fin fond des Vosges en pleine foret avec neige ,grèle et j'en passe . Elle a souffert ma titine (pas quelle ) . Pas une vitesse de loupée ,comme dans du beurre , vive la Kernite |
| 911_49 | le 03/05/2016 à 22:08 Bonsoir,Refaire la Synchro est-ce compliqué et couteux à faire ? |
| 911_49 | le 04/05/2016 à 22:47 un p'tit up |
