| chris_25310 | le 24/04/2016 à 21:34 Bonjour,Quelqu'un a t'il déjà remplacé l'entretoise roulement avant (ref P13139 Rosepassion) sur la fusee ? Quel est le mode opératoire ? Message édité le 25/04/2016 |
| chris_25310 | le 25/04/2016 à 23:48 Personne ?? |
| marc-w | le 26/04/2016 à 06:49 pourquoi doit tu changer cette bagues ? je pense qu il faut la chauffer pour l enlever . |
| gegejubile | le 26/04/2016 à 08:21 Bonjour, il faut meuler la bague en créant un "plat" ça va la fragiliser (attention de ne pas aller trop loinet toucher la fusée avec la meule) un coup de burin plat dans l'axe de la fusée et elle va casser. |
| chris_25310 | le 26/04/2016 à 20:57 Dixit marc-wpourquoi doit tu changer cette bagues ? je pense qu il faut la chauffer pour l enlever .Je veux changer cette bague car meme en serrant mon roulement a serrer la roue j'ai du jeu...roulement changer il y a 5 an sans la bague, donc je recommence tout !! |
| chris_25310 | le 29/04/2016 à 02:20 Bonsoir,Roulements de roues remplacés. Pour info le kit skf acheté en 2012 sur un site généraliste contenait 1 roulement SKF made in Brésilia et un roulement KOYO made in Corée....pourtant c'est une boite SKF !!! Pour ce nouveau replacement j'ai tout pris dans mon CP. Resultat, j'ai un roulement SKF et un roulement SNR. Concernant la bague je l'ai eu grâce à une astuce de mon paternel : burin-marteau comme pour dévisser un boulon. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre...c'est fini. Attention à l'épaule ment tres léger que l'on peu agresser à la depose ( çe que j'ai fait légèrement d'ailleurs) Demain remontage et essai... Message édité le 29/04/2016 |
| philippe911 | le 29/04/2016 à 06:24 je pense pas que tu réduira un jeux en changeant cette piecele roulement s'appuie dessus cette mais elle est surtout là pour l'etancheilé la tuile serait une une fusée avec une portée usée qui rend impossible la réduction du jeux meme en serrant a mort ....... |
| alex SC | le 29/04/2016 à 09:44 Bonjour,je m'apercois que je n'ai peut-etre pas cette entretoise ? enfin j'avais l'impression que ca faisait parti du moyeu, car j'ai bien un appuis pour les roulements. vous avez un vrai schéma du montage ? je vois pas ou elle se met ? Message édité le 29/04/2016 |
| chris_25310 | le 29/04/2016 à 20:41 Alex, tu a forcément cette bague autrement tu ne peux pas rouler !! |
| Gero | le 29/04/2016 à 21:39 Dixit chris_25310Bonsoir,Hello, Oui, j'ai fait la même chose l'année dernière: petit coup de burin pour décoller la bague sans toucher la fusée...pas facile...gros moment de solitude pour rester zen... mais c'est faisable. Dans mon cas, j'ai vu que les fusées étaient attaquées par le précédent gougnaffier, j'ai finit par tout changer avec des jambes de forces Bilstein => pour mettre les deux bagues neuves (qui ne sont pas sur les jambes de force neuves), je l'ai fait faire à la presse hydraulique par un atelier - pour moi, c'est pas faisable "à la main" pour bien coller ces bagues d'étanchéité bien au fond de la fusée... |
| marc-w | le 29/04/2016 à 22:06 je ne vois pas en quoi cette bague pourrait empêchez de régler le jeux .il faudrait qu elle soit réduite de moitié la seule usure qu elle pourait avoir c est la portée du bourrage usée et une mauvaise étanchéité |
| chris_25310 | le 30/04/2016 à 06:15 Marc, c'est tout à fait exact...tant qu'a faire autant remettre à neuf la totalité. Dans mon cas le joint était bien cuit, la portée d'etancheite sup marquée et la face d'appui recevant le roulement interne plus très lisse. De surcroît après contrôle au pied à coulisse elle presente' une ovalisation d'1/10 mm.... |
| alex SC | le 01/05/2016 à 09:37 Vous auriez une photo de cette bague montée ?Merci |
| chris_25310 | le 01/05/2016 à 15:57 Désolé Alex, mais remontage terminé et avec la graisse pas facile les photos !Rex des travaux effectués à savoir remplacement des roulements de roues avant côté passager avec la bague entretoise d'étanchéité. Probleme constate avant demontage un léger jeux en prenant la roue a 12h30 et en plaçant la main derrière le pneux en haut et en tirant vers le bas. On avait un "Clung" Je préscise, aucun bruit de roulement en ligne droite et en virage. Un léger tremblement pendulaire entre 110 et 130 km/h. Apres remplacement de pieces cités ci dessus, hé bien pas de changement hormis que le tremblement est quasi inexistant. Essai routier satisfaisant, aucun bruit, le moyen ne chauffe pas mais toujours çe maudit "Clung" Rotulu et amortisseur ne semble pas avoir de jeux, le bruit se ressent même dans le pneux par vibration, çe qui me laisse à penser que c'est soit un probleme de moyeu ou de fusee. J'ai respecté à la lettre la procédure de Reglage du roulement (rondelle d'arrêt bougeant faiblement sous une poussée latérale) si je sert plus fort (environ 1 quart de tour) la rondelle ne bougera plus mais la roue tourne encore librement. J'y perd mon latin....si vous avez des idées ou un REX merci d'avance Message édité le 01/05/2016 |
| philippe911 | le 01/05/2016 à 19:44 Si pour raison inconnue (grippage,oxydation,desserrage)la piste intérieure à tournée sur la fusée c'est mort tu aura beau serrer changer les roulement tout ce que tu voudra le jeux reviendra au bout de deux mètre Seule solution dans ça là ces une jambe neuve ou pas naze |
| JOEL25 | le 01/05/2016 à 19:54 J'ai dû resserrer 3 fois pour que le roulement se mette bien en place après 3 essais routier en ayant toujours la rondelle libre.Je l'avais fait il y a 1 an, et je viens de les resserrer dernièrement aprés un peu plus de 6000 km. |
