| 19gp77 | le 25/04/2016 à 14:41 Bonjour à vous et déjà merci pour votre aide.Le moteur de ma 3.2 (bte 915) de 1986 ne démarre plus. Comme la pompe semblait ne plus tourner, j'ai relié "ensemble", les broches 87B-87-30 de la fiche initialement reliée au relais DME sous le siège conducteur. La pompe tourne. J'en conclu donc que le relais DME est HS. je tente donc de démarrer le moteur via le petit pontage des 3 broches du DME et après quelques essais, le moteur démarre, mais n'arrive pas à prendre de tours....et après 30 secondes, il se coupe de lui même. Je réessaye et insiste...mais rien n'y fait, la pompe tourne, mais le moteur ne veut plus prendre. question: avant de comprendre qu'il s'agissait probablement du relais DME, j'ai insisté quelques fois....il me semblerais logique d'en conclure, d'avoir noyé le moteur lors des nombreux essais avant vérification DME? est-ce possible? que dois-je faire? Merci Bonne journée |
| yannou28 | le 25/04/2016 à 14:52 si tu l'a noyer!!! tu attend!!!! et tu demonte les bougies et les frottes!!! et apres tu réessaye !!! |
| 19gp77 | le 25/04/2016 à 14:59 merci, D'après ce que je décris, penses-tu que ce soit possible...l'avoir noyé? |
| JM913 | le 25/04/2016 à 15:02 Noyer un motronic, c'est pour moi impossible, il n'y a qu'en cas de défaut de capteur que ça peut arriver ! |
| 19gp77 | le 25/04/2016 à 15:06 que ferais-tu? merci |
| yannou28 | le 25/04/2016 à 15:26 SI DME ok,je regarderais la bobine et capteurs/voir faisceaux etc... regarde tous!! dans dans l'ordre..... |
| JeanBernard | le 25/04/2016 à 17:04 Bonne recherche! ![]() |
| dan-911 | le 25/04/2016 à 17:20 Capteurs comme d'habitude , ton moteur a démarré car il a réussi à lancer une info au boitier , il faut commencer par tester la valeur des deux capteurs mais celui de référence doit en être la cause |
| JM913 | le 25/04/2016 à 17:35 Il faut procéder par élimination, déjà tester les capteurs (3 au niveau coté gauche plénum d'admission), le débitmètre, voir si au niveau étincelles c'est correct, et si bougies humides, bref plus facile à faire en place qu'à essayer d'expliquer ! |
| yw45 | le 25/04/2016 à 17:39 Vu ce que tu décris, avant d'aller plus loin, commence par tapoter tes rampes d'injecteurs ... on ne sait jamais ! |
| vivi.3 | le 26/04/2016 à 06:34 Tu avais pas démarré depuis quand?,tu peux avoir des injecteurs collés, essence un peu vieilles ou si 95. Pas trop bon |
| 19gp77 | le 26/04/2016 à 08:03 Elle démarre....juste problème DME apparemment!Ce site est très intéressant...merci à vous de partager si rapidement vos connaissances et expériences...ça fait vraiment plaisir! Je poste un autre sujet sur le forum = comment démonter le support compresseur airco dans compartiment moteur? Bonne journée |
