| 19gp77 | le 27/04/2016 à 08:42 Bonjour,Je viens de démonter la turbine de ma 3.2 pour passage en peinture epoxy ral alu .En attendant son retour, je cherche les 6 longues vis pour refixer l'alternateur avec du neuf. où puis-je commander? D'avance merci au plaisir! |
| JM913 | le 27/04/2016 à 09:12 Tu peux mettre des tiges filetées inox, et doubler les écrous ! |
| 930noire | le 27/04/2016 à 09:20 pas sur qu'une clef à pipe passe dans l'embrèvement, à voire, et le double écrou risque de toucher le ventilo ( simple écrou monté au bloc presse doit suffire )Message édité le 27/04/2016 |
| 19gp77 | le 27/04/2016 à 09:23 merciavez-vous une adresse pour les commander? bien à vous |
| 930noire | le 27/04/2016 à 09:26 dans une quincaillerie la tige filetée se vend au mètre |
| JM913 | le 27/04/2016 à 11:19 Dixit 930noirepas sur qu'une clef à pipe passe dans l'embrèvement, à voire, et le double écrou risque de toucher le ventilo ( simple écrou monté au bloc presse doit suffire ) Doubler, n'est pas tripler ! 1 tige + 2 écrous = doubler... |
| yannou28 | le 27/04/2016 à 12:31 deja, il faut connaitre la marque et model de l'aternateur!!! car les vis!!!! sont pas les même en fonction de l'année model |
| manu30 | le 27/04/2016 à 12:50 hello,tape BRICOVISSSSSSSSSSS sur le net, et passe commande :) a+ |
