| Ponpon911 | le 29/04/2016 à 09:40 Bonjour à tous,en passant au CT, j'ai eu la désagréable surprise de constater que les deux clignotants avants ne fonctionnaient plus, d'où le titre Avant d’entamer une recherche méthodique mais fastidieuse, auriez vous une idée où pourrait se trouver le problème svp (centrale cligno, faux contact, fil débranché, etc.) ? A savoir que le commodo clignotant a été changé il y a 3 ans. Merci d'avance pour le coup de main |
| manray1 | le 29/04/2016 à 09:42 fonctionnent-ils avec le warning ? |
| PascalT | le 29/04/2016 à 09:46 même si il est hautement improbable que les deux ampoules aient grillé en même temps, les as tu vérifiées... on ne sait jamais.. |
| Ponpon911 | le 29/04/2016 à 10:00 Dixit manray1fonctionnent-ils avec le warning ?Non. |
| manray1 | le 29/04/2016 à 10:04 jette un coup d’œil à l'arrière du commutateur de warning. |
| Ponpon911 | le 29/04/2016 à 10:08 OK, je vais commencer par ça et je vous dis quoi |
| JM913 | le 29/04/2016 à 10:18 Les miens aussi déconnent, il s'allument par intermittence... |
| Ponpon911 | le 29/04/2016 à 15:58 Check des ampoules et du commutateur, autant que je vois quelque chose la tête à l'envers sous le tableau de bord...Et ça n'a pas l'air de venir de là Direction le charagiste... |
| JRS | le 29/04/2016 à 16:05 Dixit JM913Les miens aussi déconnent, il s'allument par intermittence...moi j'aurais vérifier avant le contrôle |
| Ponpon911 | le 29/04/2016 à 16:09 Le CT est bon, il ne me l'a pas inscrit sachant que je n'allais pas laisser ma grenouille comme ça |
| JRS | le 29/04/2016 à 16:10 je plaisante |
| titikiné | le 29/04/2016 à 18:01 En un vérifier les ampoules vérifier les contacts Parfois oxydes Fusible ? Mais je ne me souviens plus si un pour l'avant l'autre à l'arrière ? Peut être tout bêtement un connecteur débranché qui irait vers le pc avant avec le câblage des 2 clignos |
| VWMAX | le 29/04/2016 à 19:58 BonsoirJe pense plutôt à un Problème de mauvaise masse .... |
| Ponpon911 | le 29/04/2016 à 22:49 "Problème de mauvaise masse ...."Comme ça, du jour au lendemain ? Et je dois chercher où ce problème de masse stp ? |
| Ponpon911 | le 07/05/2016 à 20:21 Dixit titikinéEn un vérifier les ampoulesProblème résolu : c'était les deux platines de clignotants qui étaient oxydées... Ce qui est bizarre, c'est que les deux aient coincés en même temps ?! |
| ericleomoi | le 07/05/2016 à 22:42 Je viens de TOUT reprendre avec de "l’anti-oxydant" de la gaine thermo. et ça fait pas de mal du tout,on prend son temps et hop : on traite,on remplace TOUS les fusibles,on isole les fils,on inspecte les masses, etc,etc , car nos titines sont des mamies donc un bon coup de rajeunissement-électrique ne fait point de mal,bien au contraire ! |
