| PP | le 29/04/2016 à 11:15 Merci d'avance ... |
| proporsche | le 29/04/2016 à 11:25 right here![]() |
| cdrik915 | le 29/04/2016 à 11:30 Une graisse quelconque fera l'affaire. |
| christopheSC80 | le 29/04/2016 à 11:35 Moi j'aurai dit.......de l'huile moteur car de toute façon c'est là dedans qu'il vont tremper!! |
| JeanBernard | le 29/04/2016 à 11:46 Pareil, je les ai emmanché avec un peu d'huile moteur. Message édité le 29/04/2016 |
| PP | le 29/04/2016 à 11:48 Bon alors huile moteur ... merci ! ... |
| proporsche | le 29/04/2016 à 11:54 pas vraiment. Si vous appliquez la graisse aux intermediaires, il sera difficile de diffuser un part. Meilleur est la graisse Bosch..005 ou celui da Sachs...Si vous PP utilisez l`huile de motor , il sera difficile de separer les tubes, Il ne pas une bonne friction. Message édité le 29/04/2016 |
| PP | le 29/04/2016 à 12:32 Merci le Varois ! La Bosch est chère ! La Sachs est cadeau avec port gratuit ... : Là Message édité le 29/04/2016 |
| yannou28 | le 29/04/2016 à 12:34 tu peux mettre aussi de la graisse à pneus ! |
| sebastien911 | le 29/04/2016 à 12:36 Ou de la graisse humaine j'en n'ai moi |
| dan-911 | le 29/04/2016 à 12:36 Vaseline neutre toujours ce que j'utilise lors de mes montages Maintenant le post va partir en .................. et pourtant je suis sérieux |
| PP | le 29/04/2016 à 13:08 Bon Dan la vaseline neutre est vraiment une panacée .... elle nous ouvre certaines portes .... et pour mon tube télescopique elle sera la bien venue .... |
| proporsche | le 29/04/2016 à 13:44 PP..Tu te moquesde moi? Bosch est cher???? Ete-vous une Porsche ou Fiat??? |
| cdrik915 | le 29/04/2016 à 14:43 Fiat. |
| PP | le 29/04/2016 à 15:50 Dixit proporschePP..Tu te moquesde moi? Bosch est cher???? Ete-vous une Porsche ou Fiat???30 € pour un tube de 225 ml de graisse c'est cher ! Oui ! Et en plus c'est en rupture de stock ! Là Avoir une 911 Cab de 1984 ne me rend ni plus riche ni plus pauvre, mais je reste réaliste sur la valeur des choses .... |
| proporsche | le 29/04/2016 à 16:26 PP..vous avez demandé à ce qu'il faut utiliser. Je vous ai dit le meilleur de mon expérience de 30 ans. Bonne chance avec votre assemblée. Si je travaille sur ma 911 et sais le meilleur produit, l'argent n'a pas d'importance, car il me sauvera un temps avec l'ensemble. |
| PP | le 29/04/2016 à 17:03 Mais j'ai suivi ton conseil car j'ai trouvé et commandé la graisse Sachs en Allemagne pour quelques €, et comme d'habitude j'ai fait l’effort de mettre le lien du site pour en faire profiter les copains ... |
| proporsche | le 29/04/2016 à 17:33 PP..Je fis de meme Sachs Allemagne... |
| log40 | le 29/04/2016 à 18:34 Au mieux de donner des marques, vous pourriez pas dire de quelle type de graisse c'est?Instead of give us the brands, you can not give us the kind of grease it is? ex: lithium, graphite, silicone, etc... PS; mon centre BOSCH m'a conseillé de la loctite 8104 (silicone) pour le remontage de mes injecteurs.Ca résiste jusqu'à 200°c et c'est spécial joints élastomères ou plastiques. Ca devrait faire l'affaire pour les joints de tube d'huile. Par contre c'est pas donné c'est sûr (16 euros les 75ml). Message édité le 29/04/2016 |
