| Olivier76 | le 29/04/2016 à 14:36 Bonjour à tous,En vue d'une possible réfection de mes sièges ... je dois passer par la case démontage. Ayant 2 mains gauche , j'ai tout d'abord regarder les éventuels articles sur le site mais je n'ai rien trouvé ...Comment doit on s'y prendre ? Les pièges et astuces ? sachant que ce sont des sièges elec et chauffants. Merci pour vos retours |
| sebastien911 | le 29/04/2016 à 14:46 Salut Olivier tu a 4 vis btr de 4 en dessous du siege plus la prise électrique à enlever |
| Mm | le 29/04/2016 à 16:13 le plus dur c'est de les faire sortir sans un bon lumbago... |
| PP | le 29/04/2016 à 16:28 Commencer par les BTR Ar ... |
| younik | le 29/04/2016 à 17:28 Rien de compliqué olivier, tu vas y arriver |
| mk11976 | le 29/04/2016 à 20:10 Pas très difficile il te faut une douille de 10 pas trop longue |
| Olivier76 | le 29/04/2016 à 21:38 Bonsoir, merci à vous tous .... YAPUKA |
| corinac | le 30/04/2016 à 15:52 attention si le siege est sur des réhausses metalliques, j'ai eu le cas pour le siege AVD et bonjour la galere pour aligner le tout siege, réhausse, vis et trous... doigts de féee conseillés.... ( bon j'ai aussi 3 mains gauches, mais quand meme...) |
| christopheSC80 | le 30/04/2016 à 18:04 Bien d'accord, c'est une galère il faut de la patience et un dos costaud! |
| Olivier76 | le 13/11/2016 à 09:25 Démontage des sièges en vue d'un départ vers le sellier ... 1 tête de vis complètement arrondi J'ai un peu pesté après celui qui les avaient démonté avant moi ...Effectivement le remontage risque d'être un peu "sport" pour aligner le siège et les plaque contre écrou à l'intérieur des supports des glissières, on verra bien ... Après un bon coup d'aspi, un petit conseil sur la tôle avant des les remonter ? ou laisser tel que ? Merci pour vos bons conseils ... |
| PP | le 13/11/2016 à 09:43 Pour le contre écrous carrés, pas de problème, tu passes le majeur, ou l'index si il est assez long, dans la glissière avec l'écrou carré posé dessus, et tu cherches "délicatement" le bout inf de la vis BTR ... et hop ... un demi tour, dans le bon sens, et si le carré tombe dans la glissière tu "essayes encore" et encore ... Ps : Pour les longueurs de tes doigts ... il faut demander autour de toi ! ... |
| JM913 | le 13/11/2016 à 10:37 Ça Edmond ? |
| sebastien911 | le 13/11/2016 à 12:00 Riiiiiiii trop fort |
| Olivier76 | le 13/11/2016 à 12:01 Dixit PPPour le contre écrous carrés, pas de problème, tu passes le majeur, ou l'index si il est assez long, dans la glissière avec l'écrou carré posé dessus, et tu cherches "délicatement" le bout inf de la vis BTR ... et hop ... J'y penserai le moment venu ... |
| sebastien911 | le 13/11/2016 à 12:29 Moi moi mon index passe pas sûre |
| le Hardi | le 13/11/2016 à 13:23 du pouce à l'annulaire, rien ne passe chez toi Seb |
| doudi | le 13/11/2016 à 13:38 ah oui facile à faire, ça. Sans doute pour cela qu'il n'y a pas d'article.Mais si tu veux t'y coller, pas de pbm ! |
