| JC26 | le 29/04/2016 à 18:36 ![]() Bonjour Quelle solution simple pour raccorder un débitmètre à volet d'origine sur une 3.2 avec un filtre à air conique ???? C'est purement dans un but esthétique Je pense à une platine avec un support à emmancher cylindrique , mais il y a peut-être une autre solution . C'est pour un ami Merci |
| PascalT | le 29/04/2016 à 18:39 il me semble que JR fait ça : un coude ( orienté vers l'arrière ) , un cône, et vroom . ça sert à rien, sauf à faire du bruit. j'aime bien. |
| JM913 | |
| yannou28 | le 29/04/2016 à 19:01 ton model jm913 rectangle avec 4 trous: c'est pour montage filtre conique sur debimetre 3.2L origine !!! sur debitre 3.2L plastique comme sur la toffffffffff c'est un embout rond cylindrique comme la!! exemple :![]() ps/ sur ta photo plus haut(y'a rien!!) le filtre air conique est direct sur la hotte du debimetre plastique !!! Message édité le 29/04/2016 |
| JC26 | |
| yannou28 | le 29/04/2016 à 19:39 attention jc!!! il ya plein de modele et diametre different!? et il faut acheter le filtre conique au meme diametre!! donc le mieux est d'acheter un ensemble!!! car si il a deja et filtre et quil monte pas sur son support!! il lui faudra changé le filtre !!! |
| JM913 | le 30/04/2016 à 03:59 Dixit yannou28ton model jm913 rectangle avec 4 trous: c'est pour montage filtre conique sur debimetre 3.2L origine !!! sur debitre 3.2L plastique comme sur la toffffffffff c'est un embout rond cylindrique comme la!! exemple :Tu n'a même pas compris ce qu'il cherchait... Adaptable Par contre, contrôle bien les mesures voir si c'est correct, mais à mon avis c'est plutôt sur les gros modèles qu'il faut chercher, genre 535i, 735i! |
| le Hardi | le 30/04/2016 à 06:07 Le débitmètre d origine à volet a une entrée circulaire donc no comprends le problème? |
| JM913 | le 30/04/2016 à 07:16 Il ne parle pas de l'entrée, mais de la sortie, pour mettre un filtre à air conique sur un débitmètre d'origine ! |
| proporsche | le 30/04/2016 à 08:25 salut boys: Voici le mie.![]() Message édité le 30/04/2016 |
| yannou28 | le 30/04/2016 à 09:39 Dixit JM913Dixit yannou28ton model jm913 rectangle avec 4 trous: c'est pour montage filtre conique sur debimetre 3.2L origine !!! sur debitre 3.2L plastique comme sur la toffffffffff c'est un embout rond cylindrique comme la!! exemple :Tu n'a même pas compris ce qu'il cherchait... si j'ai bien compris!!et repondu en mp ref : p9013x |
| JM913 | le 30/04/2016 à 09:45 T'as bien compris après mon explication, et tu t'es rattrapé par MP... Quelle énorme tache tu fais ! |
| yannou28 | le 30/04/2016 à 09:47 jai repondu hier soir pas à 9h40 niglo |
| JM913 | le 30/04/2016 à 10:08 Quand je pense qu'on euthanasie les animaux... |
| le Hardi | le 30/04/2016 à 14:22 Entrée sortie bref Un filtre conique ça se monte ssns problème sur un débitmètre zans broblèmeMessage édité le 30/04/2016 |
| yannou28 | le 30/04/2016 à 14:55 non, Dim .... sur debimètre plastique oui!! sur origine c'est plus rectangle !! ou il ya le joint num 8 !!!et il faut prendre un adaptateur haut bon diametre (du debimetre) et le bon diam pour le filtre conique .... A+ |
| PascalT | le 30/04/2016 à 16:40 JR |
| cdrik915 | le 30/04/2016 à 19:51 Cette bride se trouve sur 205 GTI par exemple.Elle existe meme en version peugeot sport , en diametre "agrandi". |
