| OSN | le 02/05/2016 à 22:45 Bonsoir les porschistes, je viens de faire l'acquisition d'une 3,2 cab mais j'ai un problème de fermeture de capote. Il semble que cela vienne du boîtier de commande. À ma surprise le boîtier porte la référence 99361831300 et non 91161831300. Il semble que le boîtier 993 remplace celui d'origine mais une modification de câblage est nécessaire. Quelqu'un sait il ce qu'il faut modifier? Merci d'avance. |
| OSN | le 03/05/2016 à 23:33 Personne à une idée? |
| pat cab89 | le 04/05/2016 à 07:17 Tu as quoi comme problème dans ta fermeture ? |
| thierry33 | le 04/05/2016 à 15:17 sur une 964 un pote a eu un probleme de fonctionnement il allait changer le boitier et le chef atelier porsche lui a dit de controler le contacteur freins a main si il marché apres controle , panne résolu retour de masse sur les moteurs par le contact frein ... |
| pat cab89 | le 04/05/2016 à 17:11 Sauf erreur de ma part, il n'y a pas ce contrôle sur les 3.2 avec le frein à main ........ |
| OSN | le 04/05/2016 à 21:24 Non effectivement il n'y a pas ce contact dans le retour vers le boîtier. Le problème c'est que les boîtiers des 3,2 et des 964 ne sont plus commercialisés mais que seulement ceux des 993 mais comme déjà évoqué il y a des midis de câblage et un d'iode à ajouter. C'est des infos sur cette modif que je recherche. Il y a une note d'information Porsche sur ce sujet. Quelqu'un a t'il cette info? |
| OSN | le 06/05/2016 à 07:56 Bon je vois que pas grand monde a rencontré le même problème que moi. je suis preneur de toute info. |
| pat cab89 | le 06/05/2016 à 07:59 Pourquoi ne pas demander directement à un CP ? |
| Gedeon25 | le 06/05/2016 à 14:15 Il y a une modification à faire du câblage pour outrepasser le frein à main. Il y a une technote là dessus mais je ne sais plus où (et en anglais) |
| OSN | le 09/05/2016 à 16:52 En CP ils ne veulent pas me passer la note. Mais grâce à ton message j'ai trouvé ça. Me reste plus qu'à étudier et je vous tiendrais au courant. clic ici !Message édité le 09/05/2016 |
