| keranove | le 04/05/2016 à 07:27 Bonjour. Mon compteur part ce jour chez Gedeon pour réparation. Est-ce que d'après vous, je peux quand même rouler avec le compteur démonté ou bien ca risque quelquechose ? Ils annoncent 25' demain et vendredi.... Le cab me semblerait plus indiqué que la Megane ! merci d'avance. |
| sebastien911 | le 04/05/2016 à 07:38 Aucun risque à part les points de permis |
| vital | le 04/05/2016 à 07:45 isole bien les fils qui pendouillent, à moins que tu ne souhaites foutre le feu |
| PascalT | le 04/05/2016 à 08:34 effectivement, tu dois avoir un dispositif visible qui permette de voir constamment ta vitesse, et qui comptabilise les kilomètres. si tu es un peu joueur ( c'est ce que je ferais ) je prendrais mon tomtom ( pour la vitesse ) ce qui permet d'argumenter auprès des fdo si tu devais être contrôlé. dans l'idéal, tu mets un autre compteur ( même mort ) à la place. si on t'arrête, il ne bouge pas, qu'il soit en fonction ou pas....... |
| JPC | le 04/05/2016 à 08:37 Et puis les km ne tournent pas ....super ! |
| keranove | le 04/05/2016 à 09:12 Oui. Je vais isoler les cosses. Pour le compteur, je vais mettre waze, histoire de bien être à 50 en ville ! Mais bon, je vis à la campagne, donc pas trop peur des gendarmes,.. |
| sebastien911 | le 04/05/2016 à 09:18 Oui oui les gendarmes |
| Pascalou SC | le 04/05/2016 à 09:27 Le compteur est obligatoire ! Tom TOM ou pas. On a eu le cas à l'atelier, un client en panne de compteur sur une 306, on a démonté le bloc pour le faire réparer, il à roulé avec un gps en attendant. Il s'est fait arrêter par la maréchaussée: Immobilisation du véhicule ni plus ni moins. 1 Le gps n'est pas reconnu comme moyen de contrôle de sa vitesse 2 Les kms parcourus ne sont pas enregistrés et donc fraude. Pour infos sur les véhicules modernes le kilométrage est enregistré dans le calculateur et se met à jour dès que le compteur est remonté.. |
| Px34 | le 04/05/2016 à 11:01 Une application iPhone que j'utilise pour étalonner précisément mes compteurs, c'est SPEED BOX. précis, lisible, parametrable. |
| ea | le 04/05/2016 à 11:15 J'ai roulé un peu sans compteur pour la même raison que toi sans problème. J'avais juste boucher le trou avec un chiffon car j'avais l'impression d'avoir un ventilateur dans le nez avec l'air qui passait par l'emplacement du compteur en roulant ;) Pour info, j'ai demandé à Gédéon de rajouter à mon compteur les kilomètres effectués sans le compteur ;) |
| keranove | le 04/05/2016 à 12:08 En même temps, je ne vais être hors la loi que sur un petit nombre de kms... |
| Pat911classic | le 04/05/2016 à 19:07 Dixit ea+1 : plus correct vis à vis du prochain propriétaire, 10000 kms ce n'est pas rien comme différence ! |
| keranove | le 04/05/2016 à 19:30 J'ai du faire 500kms maxi avec le compteur en panne et elle en a + de 294000... |
| chipie7 | le 04/05/2016 à 19:31 Ben moi , j'ai passé mon controle technique aujourd'hui haut la main sans compteur . Gédeon est a la bourre |
| keranove | le 04/05/2016 à 21:13 J'espère quand l'avoir récupérer avant Le Mans classic !! |
| rankxerox29 | le 04/05/2016 à 21:26 Le mien va passer aussi par la case gedeon j'allais justement poser cette question |
| keranove | le 04/05/2016 à 21:28 c'est quoi la question ??? |
| rankxerox29 | le 04/05/2016 à 21:33 et bien que risque t on si on se fait arreter tout simplement |
| JM913 | le 05/05/2016 à 06:42 CODE DE LA ROUTE(Partie Réglementaire) Article R317-1 Indicateur de vitesse. I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle. III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. |
| Gedeon25 | le 05/05/2016 à 08:18 @JM913 : c'est assez théorique...Dans la pratique rouler quelques kilomètres sans compteur même si je n'approuve pas ne présente pas un risque extraordinaire.... Déjà que j'ai pas eu de contrôle depuis 10 ans en bord de route... Pas vous ??? |
