| PascalT | le 05/05/2016 à 09:20 salut les boloss ce matin, petit tour de décrassage et pan : grosse fumée au ventilateur central. le témoin de ventilo qui s'allume mais plus de bruit ça doit être cramé ![]() je pensais avoir le manuel d'atelier en français, et, effectivement, je l'ai..... sauf le chapitre qui doit donner l'éclaté et la procédure à suivre, je trouve pas....... ![]() une âme charitable pourrait-elle me fournir le précieux fichier..... merki Message édité le 05/05/2016 Message édité le 05/05/2016 |
| jihef | |
| PascalT | le 05/05/2016 à 11:14 PARFAIT !!!!! sankyouvérimuch |
| jihef | le 05/05/2016 à 12:01 Ioure Wilkommen, da ! |
| PascalT | le 05/05/2016 à 15:04 démontage terminé. c'est mort de chez mort : le rotor est bloqué dans le stator, un charbon a sa connexion fondue, le vernis de bobinage a bullé ( surchauffe ? ). j'ai eu un mal de chien a extraire le moteur. réparation illusoire, il m'en faut un neuf, ou bien un bloc d'occase...yannou, as-tu l'éclaté du bloc moteur . il me reste le bloc à ailettes, l'axe qui le traverse et qui semble solidaire.... visiblement le bloc moteur tient sur l'axe avec une rondelle étoilée , et il y avait deux cales pour limiter le jeu axial. c'est vendu comment un moteur seul ( je veux dire, composition du kit ). en plus j'ai de la chance, les prix ont chuté vu que c'est l'été et que personne n'a besoin de chauffage étendue des dégâts : ![]() ![]() QUESTION SUBSIDIAIRE : ça sert à quoi ces repères ???? ![]() et ces agrafes ? (anti-retours ? ) ![]() Message édité le 05/05/2016 |
| gegejubile | le 05/05/2016 à 17:15 bonjour pour l'équilibrage,,, |
| JM913 | le 05/05/2016 à 17:56 Dixit PascalTça sert à quoi ces repères ????Y sait pas lire le Bolos ? Tu as les angles, c'est une sorte de boussole, tu suis le 0° et tu trouves une turbine de rechange ! |
| jihef | le 05/05/2016 à 18:41 Pour les agrafes surement pour l'équilibrage. |
| le Hardi | le 05/05/2016 à 18:44 Merci Pascal. J'ai aussi cramé le mien le we dernier. Surprenant d'ailleurs.Je vais démonter aussi. Ça couine et grogne et surtout pue une odeur dégueulasse - limite poisson Un batracien coincé? |
| sebastien911 | le 05/05/2016 à 19:16 Peut être une truite dim dans ta turbine ou une culotte coincé |
| PascalT | le 05/05/2016 à 19:16 ça a commencé comme ça. fastoche à démonter. penses bien à repérer la position du cable et de la gaine ( perso je mets un coup de blanco ) et ça vient 'tout seul'. les charbons sont facilement accessibles ( les miens étant torchés, la messe a été vite dite). |
| yannou28 | le 09/05/2016 à 20:42 pascal ... ya juste a remettre un moteur neuf!! passer l'axe dans l'ailette blanche et remettre les circlips .... |
| cdrik915 | le 09/05/2016 à 21:36 Toi t'as de la bouche sur tout . Message édité le 10/05/2016 |
| PascalT | |
| cdrik915 | le 10/05/2016 à 09:19 Faut pas non plus croire en la vierge en string.............. |
| PascalT | le 10/05/2016 à 09:28 mon côté candide........... |
| yannou28 | le 10/05/2016 à 09:30 Dixit cdrik915Faut pas non plus croire en la vierge en string.............. moi j'y crois... je connais ma soeur |
| cdrik915 | le 10/05/2016 à 09:31 Témeraire serait plus approprié , voire suicidaire. |
| dan-911 | le 10/05/2016 à 10:27 Bien le lien |
| le Hardi | le 10/05/2016 à 10:54 quel lien ? sa soeur en string ?! |
