| thierry0458 | le 07/05/2016 à 20:02 Bonsoir à tous,Je viens de changer mes injecteurs sur un moteur 204cv, cette manip peut intéresser beaucoup de Porschiste....réalisation facile démontage des conduites une giclée de V40 sur le joint de l'injecteur, laisser agir 5 minutes prendre une pince étau tirer sur l'injecteur il vient tout seul avec le joint, pour le remettre avec joint neuf évidement, mettre un peu de graisse cuivrée sur le joint, pince étau pour tenir l'injecteur enfoncé le il rentre facilement (attention au filetage), rebrancher les conduites et l'affaire est faite. Bonne journée à tous |
| ericleomoi | le 08/05/2016 à 08:42 merci... |
| thierry0458 | le 08/05/2016 à 09:13 ok il faut le savoir car pour ma part je n'avais pas trouvé l'info sur les blogsBon démontage à tous |
| ste911 | le 08/05/2016 à 10:04 le mien en parle sur les conseilles très riches de land 911 |
