| izak | le 09/05/2016 à 07:42 Bonjour à tousJ'ai la pompe à essence qui fait un bruit constant , et avec le même niveau de son ( biiZZZZZZZeZZ) , je regarde pour la remplacer , par sécurité Sur les sites, il en sort souvent deux références, ( avec un prix du simple au triple ) peut on les monter toute les deux , Bosch 0580 254 984 Bosch 0580 254 985 Ma 911 est une C 3.0 de fin 76 Merci de vos réponses |
| yannou28 | le 09/05/2016 à 10:15 c'est la deuxieme !!! |
| dan-911 | le 09/05/2016 à 10:41 Un résumé Jusqu'au 06/1979 180 CV pompe 0580 254 984 et 050 254 985 pour Sc de 1978 1979 accumulateur 0438 170 009 Pour un moteur de 204 CV pompe 0580 254 053 avec les raccords pompe 0580 254 967 sans les raccords accumulateur 0438 170 031 A partir du 08/1976 200CV pompe 0580 254 984 Jusqu'au 07/1976 200CV pompe 0580 254 985 accumulateur pour les deux 0438 170 009 Du 07/1980 au 07/1983 209 CV pompe 0580 254 053 avec raccords pompe 0580 254 967 sans raccords accumulateur pour les deux 0438 170 031 Pour moteur de 188 CV pompe 0580 254 967 accumulateur 0438 170 031 En complément la référence du BHKZ modèle de 1978 1983 0227300004 WUR modèle de 1978 1983 0438170089 S'il y a des erreurs dans mes infos , corriger svp Salutations Dan |
| izak | le 09/05/2016 à 18:57 Merci pour les infoselle est du 11/1976 A partir du 08/1976 200CV pompe 0580 254 984 ( s'est la moin cher ) je continue l'investigation et vous tiens au courant de la suite a+ |
