Piéces, et outillages Racing
le 14/05/2016 à 19:58
Bonsoir,
Allez jeter un œil du côté de STOMSKIRACING.COM.
Il y a des outils et des pièces racing pour nos vieilles charrettes, et mêmes quelques vidéo pour utiliser ou monter les accessoires.
le 14/05/2016 à 22:02
C'est deja dans "la listounette" depuis un bail.
Mais merci quand meme .
Message édité le 14/05/2016
le 14/05/2016 à 23:04
oui c'est top surtout le kit de perçage de goujeon :
https://www.stomskiracing.com/products/exhaust-head-stud-repair-kit
le 15/05/2016 à 01:02
 top ce truc, c'est ça qu'il me faut. jamais commander au states, faut compter 20% de taxe douanière c'est ça ?
le 15/05/2016 à 08:08
Top effectivement si tu n'a cassé qu'un goujon sur une sortie, par contre si c'est les deux, c'est mort...
Message édité le 15/05/2016
le 15/05/2016 à 10:15
le système de comparateur pour régler le jeu des culbu n'est pas mal non plus car il faut l'angle exacte pour une bonne précision
le 15/05/2016 à 11:20
Dixit fen  top ce truc, c'est ça qu'il me faut. jamais commander au states, faut compter 20% de taxe douanière c'est ça ?
Si tu excedes 300 dollars oui.
le 15/05/2016 à 12:07
Hello,
@cdrik915, la listounette n'est plus une listounette
Moi j'aime l'outil pour régler l'arbre a cames et l'outil pour le réglage des culbuteurs.
Avec l'affichage numérique top !!
Avec la vidéo en explication vraiment bien, cela semble même facile. Cependant je ne comprend pas comment il fait avec l'affichage numérique qui compte les 720°(pour passer au 4éme)  après réglage du 1er cylindre.
le 15/05/2016 à 22:13
Dixit JM913Top effectivement si tu n'a cassé qu'un goujon sur une sortie, par contre si c'est les deux, c'est mort...
Et si le second goujon est encore là, mais que son filetage est tellement endommagé que tu ne peux pas serrer le gabarit en aluminium bleu livré avec cet extracteur ? Crois-tu que cela soit "mort" aussi ??
le 15/05/2016 à 22:23
certaines des pièces sont dispo chez pelicanparts avec des fdp inférieurs
le 15/05/2016 à 22:26
Dixit NK1964
Ah ben non.   Ce n'est "mort" dans aucun de ces deux cas.
En toute fin de vidéo, la démonstration se termine et le gars se lance dans un monologue pour expliquer que l'outil peut être adapté à l'emploi sur deux goujons cassés se faisant face.
Ouf !
