| manimal | le 15/05/2016 à 17:00 Bonjour,La lampe du frein à main au tableau de bord ne s'allume plus. J'ai démonté et vérifié l'ampoule, elle fonctionne bien. J'ai commencé à démonter la console au niveau du frein à main mais je ne vois pas le contact qui commande l'ampoule. Faut-il démonter la plaque de fixation du frein à main? Merci de votre aide |
| izak | le 15/05/2016 à 18:55 bonjourUne fois la console démontée ( 4 vis) sur le cote ( côte passager) il y a une vis qui passe dans une ouverture il faut desserrer la vis et faire le réglage au bon endroit Pas besoin de démonter la plaque de fixation du frein à main ![]() la vis est dans l'alignement du levier de chauffage, à l"arriere Message édité le 15/05/2016 |
| manimal | le 16/05/2016 à 06:25 merciil faut que je dépose le siège passager ou cela est accessible juste avec la dépose de la console? |
| izak | le 16/05/2016 à 09:33 bonjourjuste avec la dépose de la console, avec un petit tournevis Bonne journée |
| manimal | le 16/05/2016 à 10:55 Ok merci bonne journée |
