| eric911SC | le 15/05/2016 à 17:10 Salut à tous,Quelques uns l'on vu, le second jour des dd le moteur c'est mis à fuir après 5 min le matin. J'ai coupé le moteur, puis suis descendu au parking, et là, retour à la normal. Bon, faut dire que j'ai un léger problème d'étanchéité, mais sans bouffer beaucoup d'huile. Mais là, ça m'inquiète. Si ça recommence en route, que l'huile ce barre, j'ai peur du pire. Un mécano me parle de joins spy (il me semble) Vous en pensez quoi ? On a un rallye de régularité dans 15 jours... 500 km... Merci bonne fin de WE |
| le Hardi | le 15/05/2016 à 17:50 Asvtu identifier clairement d ou vient la fuite? Si vraiment joint spy, 15j c'est court mais reste jouable si tu touches en méca |
| julbuth | le 15/05/2016 à 19:18 J'ai eu le problème il y a quelque temps: grosse fuite d'huile en roulant; c'était la sonde de température d'huile (derrière le moulin) !peut-être pas pareil pour toi?? |
| eric911SC | le 15/05/2016 à 20:55 Bouou,Et non, pas pu voir d'où ça venait vraiment, ça a arrêté de couler. Et plus de pb depuis :( Le joint spy, ça peut bouger, couler et ce remettre en place ? |
| le Hardi | le 15/05/2016 à 21:23 S'il est abîmé il devrait suinter constamment. Reste confiant ça se trouve c'est une connerie a resserrer. Mais faut trouver ce que c'est. Ça pisse d ou? Nettoie bien et observe ensuite. Dans quelle circonstances aussi? |
| David 930 | le 15/05/2016 à 21:43 Ton niveau d'huile est comment ? Tu le fais bien moteur tournant à température de service et les 4 roues à plat ?Ça vient de l'avant du moteur ? Des côtés ? Ou sont les gouttes sur le carton que tu mets dessous ? Car les sources sont multiples et certaines peuvent être plus graves que d'autres. |
| hutch | le 15/05/2016 à 21:49 Regarde entre le moteur et la boite. Avec un spy abîmé, ça peut goutté quand le moteur est en route et goutter un peu plus quand tu arrêtes le moteur, déjà vu.Sinon, regarde sonde huile a l'arrière du bloc, voir radiateur huile contre le moteur côté droit. Verifie aussi le niveau de la boite, c'est peut être elle qui fuit. |
| eric911SC | le 15/05/2016 à 22:43 Ouaip, Mais maintenant elle ne fuit pas plus que d'habitude :( Une dizaine de gouttes après avoir roulé, alors qu'aux dd j'ai eu une flaque de 10 cm... Et qq minutes après le démarrage... Bon, pas gagné |
| titikiné | le 15/05/2016 à 23:12 Faut que tu nous aide un peu la Elle était sous quel coin du moteur la flaque ? Difficile de faire un diagnostic avec si peu d'infos.... |
| David 930 | le 15/05/2016 à 23:17 +1, il va falloir faire un petit effort là. Les causes de fuite se comptent par dizaines...Une chose est certaine, ce n'est pas normal, une fuite ne se colmate pas toute seule, donc il y a un vrai risque de continuer à rouler ainsi sans avoir compris ce qui se passe. |
| thierry33 | le 15/05/2016 à 23:54 tu etais pas garer sur la fuite d autre au moins ????? |
| JRS | le 16/05/2016 à 07:57 +1 thierry33, il y a eu un proprio (un cab noire) qui a renversé un bidon d'huile dans son coffre peut être un reste qui à coulé à terre et que tu as garé ta voiture au lui était avant!!!!! à voire |
| pat cab89 | le 16/05/2016 à 08:13 C'est moi le coupable. J'ai fait des tâches à chaque arrêt après l'apéro de la clusaz. J'étais gare en bas sur le parking pendant les DD's. Une semaine après, j'ai encore quelques gouttes qui traînent dans le garage !!!!! |
| proporsche | le 16/05/2016 à 08:46 salut eric 911sc...photo svp... |
| JRS | le 16/05/2016 à 09:02 tu n'es coupable de rien !!! pas ta faute si le bidon c'est ouvert dans ton coffre, tu as eu assez de dégat dans le coffre de la grenouille bonne in de W-End |
| eric911SC | le 16/05/2016 à 09:13 Dixit JRS+1 thierry33, il y a eu un proprio (un cab noire) qui a renversé un bidon d'huile dans son coffre peut être un reste qui à coulé à terre et que tu as garé ta voiture au lui était avant!!!!! à voireOuarfff, idée, mais pas ça. |
| ericleomoi | le 16/05/2016 à 09:13 Et la suite ? |
| michou bidou | le 16/05/2016 à 14:04 Moi aussi petit goutte entre le moteur et la boite, joint spi je pense mais la goutte ne tombe pas par terre juste un suintement un peut plus fort après être rentré des doud'is car nous avons pris des tours ces jours- ci depuis nettoyage sous la voiture et pas de nouvelles fuites , mais je n'ai pas reroulé depuis à suivre ... |
| wb61 | le 16/05/2016 à 14:06 michou , ça vient de ta durite poreuse |
| michou bidou | le 16/05/2016 à 18:43 Non Williams, pas de problème de durite elle va à merveille... |
