Remplacer bandes de freins à main
le 15/05/2016 à 19:24
Salut à tous
Je ne vois aucun poste sur je changement des bandes de frein à main. Sur une 930, je sais que le serrage du roulement arrière est balaies d'où ma question si je remplace les bandes de frein à main , vais je devoir démonter le roulement pour y arriver or ont ?
Merci
le 15/05/2016 à 19:38
Pour déposer les garnitures de frein a main il suffit de démonter
l'étrier et le disque ...
le 15/05/2016 à 19:47
A priori non. Il te faudra démonter les étriers et les disques pour accéder aux bandes de frein à main.
Un article en anglais :
http://www.pelicanparts.com/catalog/SuperCat/0807/POR_0807_BRKPAD_pg3.htm#item13
le 15/05/2016 à 19:55
Salut eddy, pas toucher au roulement, enlever les disques
le 16/05/2016 à 07:16
 bandes de frein à main = garnitures de segments de frein arrière ?
il n'y a pas lieu de démonter le roulement
le 16/05/2016 à 08:19
.... étriers +disques oui,oui
le 16/05/2016 à 09:42
Je ne pense pas qu'aujourd'hui ces "bandes" garnitures se trouvent à la vente, c'est le complet qui se remplace, et si par coup de bol tu réussis à trouver les garnitures, elles ne sont plus rivetées et collées, mais juste collée à la fabrication, avec une colle très puissante !
Imagine qu'en roulant sur l'autoroute, une demi lune de garniture se décolle, elle ne pourra inévitablement que passer sous l'autre et bloquer ta roue arrière !
Imagine le délire, c'est un coup à se retrouver sous terre, ou encore pire, abîmer ta 911 !
