demarrage pas d allumage
le 16/05/2016 à 17:28
bonjour a tous je suis en panne avec ma grenouille de 1985 3,2L  ....je cherche un mécano (ou plutot electricien) qui se trouve vers beziers cap d agde pour m aider a redémarrer la voiture ......
relais dme changé , alarme cobra déconnectée, rotor d allumeur neuf toujours pas d étincelles aux bougies.....PFFFFF !!!!
qui pourrais m aider ou alors me donner les coordonnées de quelqu un dans le coin ?? (qui connais le sujet bien evidemment )
merci d 'avance à tous pour vos conseils ou renseignements......en vous remerciant  à l avance , cdt jean .
le 16/05/2016 à 18:02
Et ta bobine l'as tu controlée
le 16/05/2016 à 18:04
les capteurs.....
le 16/05/2016 à 18:06
Capteur à vérifier en premier...
le 16/05/2016 à 18:30
Capteur PMH
le 16/05/2016 à 21:07
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=168469
le 16/05/2016 à 23:13
Demande à proporsche.
Il est du côté de Fréjus.
Il ne parle qu anglais, mais est une legende dans le monde du type G
(Surtout 3,2)
Au plaisir
le 16/05/2016 à 23:57
Dixit 930noireEt ta bobine l'as tu controlée
merci de ta reponse... tu as une astuce pour la controler ?? j y connais pas gd chose en elec.....merci a toi ...jean
le 17/05/2016 à 00:38
Dixit cameleon45Capteur à vérifier en premier...
merci de ta reponse ......par contre dois je changer les 2 directement ???
le 17/05/2016 à 00:40
Dixit Dadou RunRunDemande à proporsche.
(Surtout 3,2)
Au plaisir
merci de ta reponse... par contre je ne sais pas comment joindre PROPORSCHE a ce sujet ... tu as son mail ou qque chose d autre ??? merci cdt jean
le 17/05/2016 à 11:34
Dixit TONGA12
s'ils ont l'age de la voiture ,il vaut mieux les changer les deux. d'autant que tu risques de détériorer les protections des fils en les démontant
le 17/05/2016 à 15:37
ok merci a toi j en commande deux.....cdt jean
