| eddy | le 17/05/2016 à 14:05 Et oui ça recommence, quoi que ça ne fait que 2 ans que je nage avec cette fuite.Et voilà ma chere 930 revenue du garage et tjs cette fuite à la bride qui revient dès que je charge. On a tout essayer, c'est sûr ce n'est pas le turbo car c'est le second, oui j'en ai acheté 2 !! Ce n'est pas le niveau huile il est bon et sur 2 ans on a essayé tous les niveaux ce n'est pas le circuit d'alimentation les pressions sont piles aux données fourniseurs ce n'est pas le manque de la petite bille sur l'alimentation elle y est et de bon diametre. Il reste pour moi 2 choses : 1. La pompe de relevage , je l'ai démontée et de visu ( + vu chez porsche) elle ne présente pas d'usure. 2. reste le receptacle qui a l'air d'avoir été ressoudé , je l'avais completement démonté et vérifié avant de le repeindre il est nickel.. J'ai besoin de votre aide ... |
| Domi82100 | le 17/05/2016 à 14:25 Bonjour EddyAs tu des photos? |
| eddy | |
| iiXii | le 17/05/2016 à 15:33 une histoire de fou !mais on est tous avec toi |
| NK1964 | le 17/05/2016 à 15:34 A moins qu'une crique ne se révèle que sous la pression et sous l'effet de la dilatation ?? |
| JM913 | le 17/05/2016 à 15:35 Et si tu essayait de tout remonter avec de la pâte à joint très haute T°? Tu pourrais aussi peut être découper des joints dans du cuivre, c'est assez tendre et résistant ! |
| Dadou RunRun | le 17/05/2016 à 16:27 Comme l'annonce NK1964, Peut-être est ce une fissure / crique dans la matière elle même (noirâtre), qui sous l'effet de la pression laisse transpirer quelques gouttes....Désolé |
| Domi82100 | le 17/05/2016 à 16:54 Ce qui m étonne c est d avoir une fuite à ce niveau. La bride est du côté échappement, donc pas d huile. Derrière cette bride, tu as la cloche thermique et les pales du turbo côté échappement. Tu as le même problème sur les 2 turbos? Est ce 2 turbos reconditionnes? Quand tu démontes le turbo, as tu de l huile dans le tuyau sortie de l échappement? |
| eddy | le 17/05/2016 à 19:23 Voilà, j'ai le même sur les 2 turbos dont un a été refait chez un pro très reconnu. J'avais aussi placé celui d'un copain dont le turbo était fissure et légère fuite aussi. Ici je suis certain que ce n'est plus le turbo. L huile sort du palier et coule à travers la seule ouverture possible c est à dire la connection métal contre métal. J'avais porté la voiture chez Porsche pour avis et pas d'huile ni dans l admission ni échappement et pas de fumée bleue. Je me demande toujours si cela ne vient pas d'un problème d'évacuation d'huile ?Message édité le 17/05/2016 Message édité le 17/05/2016 |
| Dadou RunRun | le 17/05/2016 à 19:58 Ta durite de reniflard d'huile ne serait elle pas bouchée ? Ou pincée ? |
| Domi82100 | le 17/05/2016 à 20:07 As tu essaye de mettre d autres joints avant et après ta pompe? J ai démonté et remonte le mien sans problème de fuiteMessage édité le 17/05/2016 |
| eddy | le 17/05/2016 à 20:23 Domi, oui j'ai essayé. Pas de différence |
| Domi82100 | le 17/05/2016 à 20:24 Tu as changé les goujons? Ton tube de sortie ne serait pas fendu?Message édité le 17/05/2016 |
| ALAN | le 18/05/2016 à 05:54 Salut Eddy, il me semble voir 2 fuites : une niveau jonction escargot chaud - corps central, et une au niveau escargot froid - corps central; |
| eddy | le 18/05/2016 à 09:12 Dixit Domi82100Tu as changé les goujons? Ton tube de sortie ne serait pas fendu?Salut Domi , les goujons sont différents à chaque fois puisque 3 turbos différents ont étés essayés. ALAN, 2 amis ont un turbo et la roue froide est tjs grasse d'huile, ici mon probleme est une fuite jonction palier -roue chaude, pas un suintement. Pas de pincement au reniflard quoi que je vais recontrôler ( mais j'ai démonté personnelement plusieurs fois. |
| Dadou RunRun | le 18/05/2016 à 09:50 Il est vrai que je connais peu la technologie des turbos.Néanmoins, je me suis appercu que de nombreuses durite de reniflard étaient mal montees, ecrasant ainsi la section de dechargement de pression dhuile. De ce fait, si de l'huile se retrouve la ou elle ne devrait pas, ..., pourquoi pas cette cause ridicule (puisque tu as déjà vérifié tout le reste. ) |
| eddy | le 18/05/2016 à 10:17 dadou,je vais vérifier cette piste cela ne coûte rien |
| eddy | le 29/05/2016 à 18:52 Vérifie la durite pas de problème de ce côté... |
| Domi82100 | le 29/05/2016 à 19:01 As tu d autres photos sous différents angles? |
| JRS | le 29/05/2016 à 19:32 oui Domi82100, j'ai la tienne!!! non je déconne |
