| pac | le 18/05/2016 à 16:19 Bonjour je souhaite changer mon boitier de commande de ventilation , il ne fonctionne plus.Il s agit du boitier qui commande l arrivée d air froid ou chaud sous les buses au centre du tableau de bord.quelqu un peut il m indiquer comment on le démonte et ou je peux en acheter un autre car je ne trouve pas de reference merci |
| jihef | le 18/05/2016 à 16:40 Salut,Pour le démonter : (clic) Pour en trouver j'avais commandé un ventilo dans une casse Porsche (RS Diffusion) qui était venu avec le truc en plastique noir qui l'entoure. |
| stewart | le 18/05/2016 à 18:55 mise a part le fusible si celà ne fonctionne pas il faut ouvrir ??ou il y a autre chose a faire avant ?? |
| pac | le 18/05/2016 à 20:51 merci mais comment on ouvre? |
| jihef | le 18/05/2016 à 22:51 Il y a des petit cercles métalliques à ôter. |
| neretva67 | le 19/05/2016 à 11:21 Si ça peut t'aider, vers le bas de la page ..... iciMessage édité le 19/05/2016 |
| stewart | |
| pac | le 29/05/2016 à 19:27 Merci à vous des que je peux je le démonte |
