| JM | le 13/08/2007 à 21:40 Bonjour,- Est-il "possible" que j'ai une ampoule qui soit grillée en feu de position mais qui fonctionne en feu stop (ampoule double filament) ? Par précaution je voudrais vérifier le fusible correspondant, mais c'est lequel ? - Du même côté j'ai l'ampoule qui éclaire la plaque minéralogique qui fonctionne ou pas d'un jour à l'autre, j'ai voulu dévissé mais j'ai une des 2 vis qui a la croix foirée : y a-t-il une astuce pour la retirer ? - quel est le type de boîte de rechange d'ampoules pour une 3,2 l ? Merci par avance |
| pollux | le 13/08/2007 à 21:51 Alors on réponds dans l'ordre.Question 1 : OUI ... changer l'ampoule car 1 seul fusible pour les 2 ampoules Question 2 : avec une perceuse+ mèche acier, percer la tête foirée jusqu'à ce qu'il ne reste que le filetage. Enlever le cabochon, pulvériser abondament du WD40, laisser pénétrer quelques heures, avec une pince étau dévisser le reste de filetage. Au remontage graisser pour éviter que la corrosion future ne bloque les vis. Question 3 : 1 tupperware avec 1 ampoule de chaque type + 1 jeu de fusible + 1 DME + 1 relais noir Message édité le 13/08/2007 |
| patrick-rsr | le 13/08/2007 à 22:54 pas mieux !!! |
