| Tontoned | le 29/05/2016 à 19:44 Bonjour qui pourrais me faire des photos de sa boite à fusible pour une sc 3.0 de 1978 afin que je puisse brancher la mienne .Merci d'avance |
| proporsche | |
| Tontoned | le 29/05/2016 à 19:53 Merci proporsche, je vais vérifier si mes couleurs correspondent |
| NK1964 | le 29/05/2016 à 21:14 Coloris de câbles conducteurs, tu veux dire, n'est-ce pas ?Car il est fréquemment rappelé en ces pages que l'on ne doit pas se fier à la couleur du corps du fusible Steatite. Il faut toujours prendre soin de lire la valeur inscrite sur le fusible. |
| Tontoned | le 30/05/2016 à 08:19 Oui tout à fait NK1964, je parlait de la couleur des fils |
| TheBip | le 30/05/2016 à 09:20 Si tu veux la couleur exacte des fils, le mieux est de prendre le schéma électrique. |
| Tontoned | le 01/06/2016 à 22:46 Bonjour à tous, suite aux conseils de Thebip j'ai cabler ma boite à fusible suivant le schéma électrique du manuel hayne;s (année 1978 usa) donc pas de soucis mes fils correspondent avec les couleurs du schéma une fois tout raccorder (sauf les options) je branche ma batterie et là surprise rien ne fonctionne mis à part ma pompe à essence . AU SECOUR !!!! |
| Pat911classic | le 04/06/2016 à 13:18 Je vais essayer de te faire ça ;) |
| Tontoned | le 05/06/2016 à 14:36 Merci d'avance Pat911classic |
