vibrations au freinage sur 930 3.3 de1979
le 29/05/2016 à 21:58
bonjour a tous
j ai fait un peu de circuit récemment et je n arrive pas a me débarasser de vibrations au freinage.
J ai déjà remplacé pas de pices pour échapper a ce phénomene que je n ai qu a grande vitesse et non a allure normale.
J ai remplacé les disques avant, les roulements , les caoutchoucs de barre stabilisatrice.
Que faire d autre
merci de m aider
le 29/05/2016 à 23:43
tu as mis des disques neufs ,ok  , et les plaquettes   ??  tu as remonté quoi ???  Si elles sont en tres bon etat il faut quand meme les rectifier pour un bon assemblage avec des disques neufs
le 30/05/2016 à 00:13
tu vire la roueu et tu fais tourner le disque et avec un comparateur tu regardes si tjrs meme valeur au comparateur
pose sur le plat verticak du disque
Message édité le 30/05/2016
le 30/05/2016 à 06:49
Contrôle les disques AR également ainsi que tes pneux. Déformation possible
le 30/05/2016 à 06:59
Regarde si tu a pas un plat dans un pneu possible aussi
le 30/05/2016 à 20:09
J ai ces vibrations sur différents trains de jantes
Pour les plaquettes j ai remis mes anciennes qui avaient 500 km
le 30/05/2016 à 20:23
Biellettes et/ou rotules de direction ou triangles
le 30/05/2016 à 20:53
Dixit billisJ ai ces vibrations sur différents trains de jantes
La piste des disques AR voiles est probable...
le 30/05/2016 à 22:04
Le voilage bien sûr mais une légère différence d'épaisseur sur un disque peut te donner ce phénomène. Je pense que la tolérance est de l'ordre du dixième de millimètre maxi
le 31/05/2016 à 14:32
oui, je crois que la tolérance est de 0,1 mm, d'ou la nécessité du comparateur
le 31/05/2016 à 19:15
Pour ma part : disques neufs=plaquettes neuves aussi
le 31/05/2016 à 19:16
Dixit 930noiretu as mis des disques neufs ,ok  , et les plaquettes   ??  tu as remonté quoi ???  Si elles sont en tres bon etat il faut quand meme les rectifier pour un bon assemblage avec des disques neufs
+ 1
le 30/06/2016 à 19:47
mes disques sont neufs , remplacé mes caoutchouc de barre stabilisatrice, conduites de frein ,
Le meme phenomene sur differents trains de jantes.
vibrations a hautes vitesse et rien en utilisation normale
quoi d autre ?
le 01/07/2016 à 09:47
jeu dans les roulements ?
le 01/07/2016 à 15:19
vois aussi du cote de la bague plastique derriere le volant ,celle qui se remplace par une piece de 928
le 01/07/2016 à 17:14
tu as quoi comme plaquettes ??
