| Fantomas911 | le 30/05/2016 à 19:01 Bonjour,Je dois remonter mes relais sur le porte fusibles dans le coffre avant. Je ne sais plus où va le rouge. Quel est la différence entre rouge et noir. Une dernière demande. Quel est l'ampérage des trois fusibles situés à gauche dans le compartiment moteur ? Merci pour vos réponses ? |
| sebastien911 | le 30/05/2016 à 21:41 La différence entre le rouge et noir demande à Jeanne mas clic En rouge et noir Message édité le 31/05/2016 |
| chris_25310 | |
| sebastien911 | le 30/05/2016 à 21:51 Merci Chris j'avais pas la réponse pour Karim |
| manray1 | le 31/05/2016 à 06:27 le relais rouge bénéficie d'une diode pour éviter un retour de courant sur la pompe à essence.Message édité le 31/05/2016 |
| pierrolapi | le 31/05/2016 à 07:22 Super merci yannou pour ce tuto |
| rm91 | le 31/05/2016 à 08:23 voila ce qui arrive quand on n'achète une épave pourquoi tu achète pas un haynes pour le prix |
| Fantomas911 | le 31/05/2016 à 16:22 Je pige pas un mot d'anglais. Le français, le wallon et un peu de chti seulement. C'est grave docteur ?merci chris et pour les fusibles ? Je viens de vérifier mon couvercle à fusibles. Il n'y a pas d'emplacement pour un relais de pompe à essence. Je viens d'apprendre que c'est le relais DME qui fait office pour les 3.2. Donc, j'en déduis que le rouge n'a pas sa place dans mon type de véhicule. Qu'en pensez vous ? Message édité le 31/05/2016 |
| manray1 | le 31/05/2016 à 18:23 il n'y a pas de relais rouge sur un 3.2.Si c'est le cas il fonctionne de la même manière qu'un relais noir. |
| JM913 | le 31/05/2016 à 18:30 Étrange ton affirmation, la mienne de 88 en est équipée ! |
| doudi | le 31/05/2016 à 19:01 pas de relais rouge sur nos deux 911 de 1986. |
| chipie7 | le 31/05/2016 à 19:06 Sur la mienne de 89 , j'ai 3 relais rouges (pas de noirs ) |
| JRS | le 31/05/2016 à 19:12 Dixit doudipas de relais rouge sur nos deux 911 de 1986.je ne savais pas félicitation pour ton cab et des photos de présentation serait super chef |
| doudi | le 31/05/2016 à 19:17 C'est hors sujet Et de toutes façons, pour le moment, c'est plus un "tas de tôles" qu'un vrai cabriolet... Par de photo pour le moment, et pour cause : elle n'est pas roulante. Mais je ferais un post quand on attaquera les travaux |
| JRS | le 31/05/2016 à 19:18 super encore un cab sauvé pour mon cab de fin 88 mod 89 relais noires Message édité le 31/05/2016 |
| manray1 | le 31/05/2016 à 19:42 Dixit JM913Étrange ton affirmation, la mienne de 88 en est équipée !Un des relais à du être changé par un rouge. Mais pas de relais rouge sur nos 3.2 |
| Olivier76 | le 31/05/2016 à 20:22 La différence entre noir et rouge c'est juste la diode anti retour appelée diode de roue libre qui "absorbe " la surtension lors de l'ouverture du relais. Les relais noirs peuvent être remplacés par des rouges, pour l'inverse il faut vérifier si il n'y a pas de risque pour le récepteur. |
