| tabougris | le 31/05/2016 à 21:30 Bonjour à tousJ ai un mainteneur de charge solaire, en plein soleil j ai vu qu il délivrait 24 volts Pensez vous que cela puisse présenter un problème pour la batterie ou la voiture, car cela m à directement fait penser aux problèmes de regulateur qui débitent plus de 15v et causent des problèmes divers et variés ! Merci à vous |
| yannou28 | le 31/05/2016 à 21:32 ta pas un bouton 12/24v sur ton chargeur!!! il y'en 'a des comme cela !!! |
| tabougris | le 31/05/2016 à 21:38 Pas de bouton... |
| NK1964 | le 31/05/2016 à 22:28 24 volts : ne serait-ce pas un chargeur adapté aux batteries embarquées sur les camping-cars ? |
| sebastien911 | le 31/05/2016 à 22:30 Ou poids lourd ? |
| yannou28 | le 31/05/2016 à 22:35 Dixit NK196424 volts : ne serait-ce pas un chargeur adapté aux batteries embarquées sur les camping-cars ?oui souvent c'est pour caravane... |
| Luc007 | le 31/05/2016 à 23:01 Faut en acheter un autre ou bien recharger ta batterie à l'aube ou au crépuscule... |
| grisou911 | le 01/06/2016 à 06:27 Salut,as tu mesuré la tension à vide ou en charge; si c'est à vide, c'est possible; il faudrait vérifier la tension pour vérifier s'il n'y a pas une régulation en charge suivant la tension que "voit" ton chargeur. Message édité le 01/06/2016 |
| tabougris | le 01/06/2016 à 07:04 Je l ai en effet acheté en magasin de camping car il y a quelques années, mais je n ai jamais eu de batterie 24v...J ai fait la mesure à vide... |
| BEB | le 01/06/2016 à 07:53 Bonjour. Il faut faire une mesure en condition réel. Cela ne doit pas dépasser 15 volts comme un chargeurde 220 volt. |
| Wallace | le 01/06/2016 à 08:06 Je connais un modèle où l'interrupteur 12/24v n'est pas visible. Il faut démonter le cache derrière le panneau. |
| titikiné | le 01/06/2016 à 08:10 J'aurais bien une solution d'ardèchois à te proposer...Mais tu vas te moquer... Aller je te la donne quand même : Tu masques une partie du capteur afin que même en plein soleil la tension de sortie ne dépasse pas 15v... Et valà !!! Merci qui ??? |
| tabougris | le 01/06/2016 à 08:38 Mince, je crois que je suis malade, je commence à avoir les mêmes idées que les ardéchois je prendrai les mesures en charge ce week end et je vais regarder si il y a un interrupteur 12/24 et je vous tiens au jus Merci |
| titikiné | le 01/06/2016 à 09:02 Ah oui là ça devient grave... |
| rs2 | le 01/06/2016 à 10:12 ou charge 2 batteries, |
| PascalT | le 01/06/2016 à 11:48 ou bien tu intercales un consommateur en série ...mais bon c'est un peu curieux comme démarche. |
| banban | le 01/06/2016 à 12:29 Ne brancher qu'une cosse sur les 2, ça ferait la moitié de 24v, j'ai bon ? |
| titikiné | le 01/06/2016 à 13:04 Pô con ça |
| JM913 | le 01/06/2016 à 13:23 Charge 2 autos en série en même temps, c'est encore mieux... |
| cdrik915 | le 01/06/2016 à 13:49 Charge rien du tout , ca evitera de reflechir d'une part , et de foutre le feu d'autre part. |
