| Fantomas911 | le 02/06/2016 à 22:54 Voilà enfin ma lunette posée.J'ai eu recours à un ancien de chez ***glass. Je vous fais profiter de mes photos. 1: Pose du joint sur la lunette- On ne met pas de savon ou autre produit entre le joint et la lunette au risque de voir le joint ressortir. Le maintenir avec de l'adhésif. ![]() 2: Effectuer une entaille dans la petite lèvre du joint afin de faire passer les fils électriques du dégivrage ![]() 3: le joint est correctement placé ![]() ![]() ![]() ![]() 4: On emboite le profil en aluminium en l'aspergeant de savon dilué dans l'eau. ![]() ![]() ![]() 5: Ne pas oublier de préparer les câbles électriques du dégivrage. ![]() 6: Installation de la ficelle. Ici avec un outil permettant son passage dans un tube enfoncé dans la gorge du joint. / ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7: On installe un passe câble pour tirer les fils de dégivrage lorsque la lucarne sera en place ![]() 8: Le mastic américain est posé et le pourtour est aspergé de savon liquide. ![]() 9: La lucarne est posée en tirant la cordelette en commençant par le dessus et ensuite en continuant sur les côté avant de terminer au milieu en bas. ![]() 10: Le passe câble est tiré et les fils de dégivrage sont mis en place ![]() Les connexions du dégivrage ont été très difficiles à faire. Je pense qu'il eut fallu placer le cable avant le placement de la vitre. Nous avons mis 3:30 hrs dont 3/4 hr pour les branchements sous le joint. Voilà bonne chance Message édité le 05/06/2016 |
| ALAN | le 03/06/2016 à 00:21 salut, merci pour le REX avec photos, particulièrement interessant |
| sebastien911 | le 03/06/2016 à 06:38 Super intéressant bravo |
| FabSC3 | le 03/06/2016 à 07:25 Super intéressant même si je n'ai pas de Targa.Merci du reportage. Fab |
| JRS | le 03/06/2016 à 08:46 merci qui, merci Karim et en plus elle va être belle ta grenouille félicitation pour ta patience |
| Fantomas911 | le 03/06/2016 à 10:52 Quelques précisions, bien qu'il s'agisse d'un joint neuf de chez Porsche, vous devez effectuer vous même l'orifice pour passer les câbles du dégivrage. Ensuite, j'ai récupéré les baguettes noir en alu. initialement retirées avec précaution et remises en redressant légèrement. Elles se placent parfaitement. Enfin, la ficelle est croisée en haut et en bas permettant ainsi deux départs différents si nécessaires.Merci pour vos encouragements. Des fois j'ai un coup de mou et vous me reboostez. Je laisse les soucis de côté et Je vais pouvoir terminer l'arrière intérieur et extérieur. C'est parti ![]() |
| iiXii | le 03/06/2016 à 10:56 Super génial !je me rappelle qu'on avait monter et démonté le PB 2 fois et l'arrière paf, du premier coup mais ça reste assez dur même à trois. |
| yannou28 | le 03/06/2016 à 11:01 belle rex!! par contre l'avant derniere photo est ?? une fois fini ou non?? |
| Fantomas911 | le 03/06/2016 à 14:52 Je n'ai pas pris de photo montage terminé. L'avant dernière photo représente la lunette posée, prêt à tirer la ficelleMessage édité le 05/06/2016 |
| yannou28 | le 03/06/2016 à 14:59 voila!!!! pourquoi ma question, car quand on met une lunette arriere ou un pb avant!!! c'est pareil il faut la clef(en position ouverte et pas fermer comme sur ta photo!!!) la clef est la chose que l'on ferme en dernier!!!!!!!! A+ |
| stewart | le 03/06/2016 à 15:21 pour quelle raison on ferme la clef en dernier ?? |
| yannou28 | le 03/06/2016 à 15:25 parce que cela augmente la tension d'appui(du joint) A+ |
| philippe42 | le 03/06/2016 à 15:42 Il vaut mieux sortir le faisceau du degivrage de la voiture ( juste une prise dans le compartiment moteur )et le mettre avant dans le joint Message édité le 03/06/2016 |
| stewart | le 03/06/2016 à 18:04 yannou j'ai toujours mis la clef avant la pose et aucun soucis (j'en suis a mon 5 eme montage )pas bete Philippe j'y ai même pas pensé |
| yannou28 | le 03/06/2016 à 18:17 stewar... on la met avant(mais ouvert) un fois la vitre poser !!on ferme la clef!!! |
| Fantomas911 | le 03/06/2016 à 19:26 Effectivement Philippe, si il y a une prochaine fois c'est se que je ferai. |
| stewart | le 03/06/2016 à 19:36 Dixit yannou28stewar... on la met avant(mais ouvert) un fois la vitre poser !!on ferme la clef!!!oui j'ai bien compris ,mais moi je les toujours posé fermé |
| sebastien911 | le 03/06/2016 à 19:38 Quand j'aurais fini mon chantier sur ma Targa j'essayerai les 2 méthodes |
| yannou28 | le 03/06/2016 à 19:39 je lavais compris aussi! met il faut quil soit monté en position ouvert(pour fermer apres!!)cela applique mieux le joint !!A+ |
| JM913 | le 04/06/2016 à 09:17 Bel article, tu devrais éditer ton titre et mettre Pose de la lunette arrière, car pour moi la "lucarne" c'est plus les petites vitres de custode des coupés, et ça faciliterai les recherches futures ! |
