| rankxerox29 | le 08/06/2016 à 18:33 bon voilà le compteur est passé chez Gedeon , quelques bricoles il avait déjà été ouvert en Italie tu m'étonnes mes capteurs sont ok les connectiques ok mais il existe un fusible qui pourrait jouer les troubles fêtes supplémentaire , j'ai fouiné dans la doc , sur le forum mais point d'info si une gentille âme charitable du forum à l'info ... |
| grisou911 | le 08/06/2016 à 18:48 De quel fusible parles-tu? Quel est ton problème? |
| rankxerox29 | le 08/06/2016 à 18:54 pour l'alimentation électrique du compteur il ya bien un fusible mais lequel ? le compteur est entre les mains de gedeon c'est pour que tout soit nickel grisou |
| Gedeon25 | le 08/06/2016 à 20:50 Le soucis du compteur en question : parfois il tombe au niveau de la vitesse de 20 ou 30% comme si l'alimentation tombait sous 10v...donc oxydation porte fusible ??? |
| rankxerox29 | le 08/06/2016 à 21:02 c'est bien ce que tu m'as indiquer mais pas tout le porte fusible il doit bien y avoir un spécifique ? d'où mon questionnement |
| marc-w | le 09/06/2016 à 20:42 pas de fusible sur le circuit de compteur compteur . |
| rankxerox29 | le 09/06/2016 à 20:47 Si pas de fusible le jus doit être piqué sur un autre compte tour? Ou niveau d'huile ? |
| marc-w | le 09/06/2016 à 20:56 tu alimente ton compteur avec un fil +12 v depuis la batterie pour faire le test . |
| Gedeon25 | le 09/06/2016 à 21:16 Je doute qu'il n'y ai pas de fusible... C'est pas spécifique mais tout est fusiblé normalement... |
| marc-w | le 09/06/2016 à 21:52 sur le schémas électrique de 86 a 89 du livre d attelier pas de fusible sur le + compteur mais bien sur le plus des autres instruments !! |
