Comment retirer joint spi commande boite 915 ?
le 14/06/2016 à 19:54
Salut les Doudistes,
J'ai deposé ma boite 915 et je voudrais changer le spi de commande de boite car j'ai retrouvé pas mal d'huile dans le soufflet de protection.
Comment le sortir sans faire une boucherie ?
Vos REX m'interesse.
CheeRS
le 14/06/2016 à 19:58
Tu utilises une vis que tu insere dans la partie milieu du joint , et tu tires.
le 14/06/2016 à 20:30
non, 2 vis a bois (de chaque cotés/largeur)et tu tire avec 2 pinces multiples en même temps
le 14/06/2016 à 20:46
Oui , c'est  logique .
Enfin , pas pour toi .
le 14/06/2016 à 21:13
  pourquoi des vis à bois et pas des vis à toles , à plaquot, feraille quoi !
le 14/06/2016 à 21:43
Les vis qu'on veut.
Meme les vis chromées , rilsanisées , galvanisées , noires , placo , bois , fer , vrillette ,...
le 14/06/2016 à 21:48
Mais tu et plein de vis ced
Message édité le 14/06/2016
le 14/06/2016 à 22:01
Je perce avant ?
le 14/06/2016 à 22:06
Tu peux , ca aide , mais attention de ne pas aller abimer la portée.
Mais perso , direct a la vis , ca va tres bien.
le 14/06/2016 à 22:17
ça va etre chaud
le 14/06/2016 à 22:30
Et tout ça par la trappe de croisillon
le 15/06/2016 à 09:36
Non la boite est deposée et sur un socle
le 15/06/2016 à 09:46
tu peut prendre plein de sorte de vis!! mais les bois sont mieux!!!  et bien pointu(un petit coup de marteau)et apres tu vis en appuyant(et cela vas tous seul!!!  // pas de percage
le 15/06/2016 à 09:55
Morésurloing a parlé.
le 15/06/2016 à 10:01
Si elle est déposé ,sort le nez ça facilite même le remontage ,attention au petit axe du contacteur de m ar
le 15/06/2016 à 14:05
Bonjour à tous, le joint spi qui se trouve  entre la boite et le moteur est-il facile à changer? sans dépose du bloc propulsion?
le 15/06/2016 à 14:07
À la rigueur sur g50 ,non sur 915
le 15/06/2016 à 14:12
c'est bien plus facile moteur tomber!!!   meme si parfois l'on peut faire sans !!!!
le 15/06/2016 à 15:21
Merci pour vos réponses les z'amis
le 19/06/2016 à 17:10
Bon c'est fait, mais pas en perçant ou en posant une vis dedans.Cela me semble vraiment risqué alors qu'en deposant le nez, il n'y a aucun problème.
Message édité le 19/06/2016
