| 930 Rider | le 16/06/2016 à 13:58 Bonjour à tous j'espère que tout se passe bien pour vous, je vous contact aujourd'hui car j'ai des soucis avec ma 3.2 usa. tout allait bien, la voiture accélérait parfaitement bien, le soucis que j'ai eu, c'était plusieurs goujons de culasse cassés. Après l'avoir déposée en marche chez mon garagiste, il m a remplacé les goujons de culasse et puis on a redémarré, ralenti nickel. je suis allé faire un essai sur route et là poffff, la voiture pète au dessus de 3500 tr/ min retour au garage tout de suite après on ne trouve pas la panne, le ralenti est nickel mais la voiture fait des ratés au dessus de 3500 tr/min. il y a le plein d'essence, l'allumage est bon , j'ai remplacé le débitmètre d'air, les bougies, mais rien n'a changé on dirait que la voiture manque d'essence pourriez-vous m'éclairer ? merci à vous |
| manray1 | le 16/06/2016 à 16:11 Avez-vous déposé le moteur ?Si oui, vérifiés le connecteur 4 plots sur la traverse arrière. Si les contacts ne sont pas bons, ça ratatouille ! |
| 930 Rider | le 16/06/2016 à 18:53 OK mercioui on a tombé le moteur je vais vérifier ça |
| manray1 | le 16/06/2016 à 18:59 Il se trouve sur la traverse arrière où est fixé les amortisseurs |
| 930 Rider | le 16/06/2016 à 19:02 merci |
| eddy79 | le 16/06/2016 à 20:32 possible aussi que ce soit une fuite (d'air) à l'admission, vérifier l'étanchéité de tout ça |
| 930 Rider | le 16/06/2016 à 21:23 merci eddydéjà vérifié avec une pipette d'essence pas de prise d'air tous les tuyaux d'air sont branchés et non fissurés |
| eddy79 | le 17/06/2016 à 00:32 tu as revérifié ton réglage CO ? |
| manray1 | le 17/06/2016 à 06:43 c'est un 3.2 |
| JeanBernard | le 17/06/2016 à 09:36 Et ???Le Co se règle aussi sur un 3.2. Avec ce tableau de recherche de panne, tu as de quoi faire, vu que vous avez déposé le moteur, en premier, je contrôlerai les masses moteur. ![]() Message édité le 17/06/2016 |
| manray1 | le 17/06/2016 à 11:15 Dans ma réponse il manque le " ? "qui n'a pas fonctionné Comme son pseudo précise 930, je voulais être sûre. Message édité le 17/06/2016 |
| 930 Rider | le 17/06/2016 à 13:18 hello manray pas compris? |
| manray1 | le 17/06/2016 à 13:37 Qu'est-ce que tu n'as pas compris ? |
| 930 Rider | le 17/06/2016 à 14:05 ah j'ai compris |
| JeanBernard | le 17/06/2016 à 14:12 Dixit manray1Dans ma réponse il manque le " ? "qui n'a pas fonctionnéBah, oui, il suffit de lire en entier le message, c'est écrit C'est bien écrit, pas comme, enfin tu vois... |
| manray1 | le 17/06/2016 à 14:38 Je vois bien oui |
| 930 Rider | le 17/06/2016 à 16:54 bon les gars good newson a inversé les fiches des capteurs et ça a marché !! merci les gars |
| JM913 | le 18/06/2016 à 10:39 Une baffe au mécano, quand on est pro et qu'on démonte, on sait à minima remonter... |
| sebastien911 | le 18/06/2016 à 10:49 Une claque sur sgamelle |
| 930 Rider | le 18/06/2016 à 20:24 et une perte de temps de 48 hr... |
