| Doug | le 16/06/2016 à 22:47 Salut à tous, ce soir j'ai découvert une panne sur ma 2.7s, enfin une panne, pour le coup c'est le contraire la voiture veut plus s'arreter...en gros je coupe le contact et le moteur reste en route ( par contre avec les feux allumé l'éclairage du compteur s'éteint normalement ) quelqu'un à dejà eu ça ?? hier j'ai remonté le ralenti car ma voiture avait tendance ( des fois ) à avoir un ralenti trop bas à chaud ( genre 600/700 tr min et du coup elle calait ), est -ce que celà peut avoir un rapport ?? merci d'avance |
| Targa76 | le 16/06/2016 à 23:43 C'est probablement la liaison entre ton neiman et le bloc contacteur qui est vissé derrière qui n'est plus efficace.a vérifier en premier. Message édité le 17/06/2016 |
| Vercoriace38 | le 17/06/2016 à 11:30 +1 |
| JeanBernard | le 17/06/2016 à 11:38 Elle tourne encore? Pareil, contact au neiman qui déconne. |
| ALAN | le 17/06/2016 à 11:54 salut, dans ce cas tu enleve la xlef de contact et tu presseys sur pedale frein...cale devrai arreter le moteur. ta panne n est pas chronique, dobc oas d inquietude |
| Domi82100 | le 17/06/2016 à 12:34 Si elle tourne encore attends que le réservoir soit vide, elle devrait s arrêter. |
| Latrinquette | le 17/06/2016 à 13:14 (clic) |
| Doug | le 17/06/2016 à 19:38 ouai du coup elle ronronne depuis hier soir, c'est que c'est long pour tout vider le reservoir ok je vais vérifier ça, si je vois quelque chose de bizarre ! merci |
| Luc007 | le 17/06/2016 à 21:50 Je me suis un jour décidé à mettre de l'ordre dans la bte à fusibles... après cette mise en ordre le moteur tournait encore tandis que j'avais la clé en main J'ai bien vite tout remis comme c'était... |
| NK1964 | le 17/06/2016 à 22:04 Luc007 : on doit se sentir tout penaud, en cet instant, non ? Sur le coup, on ne doit pas rire plus que cela... |
