| cdrik915 | le 18/06/2016 à 18:01 Bonjour,Sur une SC , moteur froid , enorme variation du ralenti qui cesse soudainement apres 5/6 mn . Cela cesse vraiment d'un coup. Je pense au tiroir d'air additionnel , Vos avis eclairés svp ??? Merci. |
| 930 Rider | le 18/06/2016 à 19:11 trop richeton ralenti à chaud est à combien ? contrôler si tu n'as pas de prise d'air quelque part |
| fanof911 | le 18/06/2016 à 20:37 Wur trop riche et probablement richesse trop élevée |
| cdrik915 | le 18/06/2016 à 21:40 Et donc , correction de la richesse , et quoi d'autre siouplait ??? |
| fanof911 | le 18/06/2016 à 21:42 Pression wur qu'on te dit |
| bgervais2004 | le 18/06/2016 à 22:00 Et comment on règle la richesse? |
| cdrik915 | le 18/06/2016 à 22:08 Dixit fanof911Pression wur qu'on te ditOui , et comment on procede ??? Coquinou ??? |
| fanof911 | le 18/06/2016 à 22:12 C'est pas faute de l'avoir expliqué Fais une recherche sur mes posts feignasse va |
| Manu75010 | le 18/06/2016 à 22:17 La richesse se règle avec une longue clé BTR (Allen) de 3mm, verticalement, par le petit trou qui se trouve entre la tête de distribution et le gros manchon strié.Une clé avec l'extrémité légèrement arrondie est sans doute plus facile pour l'insertion dans la tête de vis : j'ai une Facom comme ça et, étrangement, je trouve le trou facilement (sans jeu de mots, of course !) :P Le but du jeu est de modifier la hauteur du petit levier que l'on voit sur ce schéma. Celui sur lequel repose le piston au centre du distributeur. Quand on dévisse, ça appauvrit. (le petit levier est moins haut, le piston aussi, donc moins d'essence part aux injecteurs) Attention, il faut y aller par très petites modifications (1/12è de tour) et régler le régime du ralenti à chaque modification. Nb : ne pas accélérer avec la clé en place, car elle gênerai le mouvement du plateau. ![]() Message édité le 18/06/2016 Message édité le 18/06/2016 |
| bgervais2004 | le 18/06/2016 à 22:23 Punaise! |
| ple | le 18/06/2016 à 22:34 Bonsoir,Si ça le fait à froid, et que cela cesse d'un coup, je parierais également sur le tiroir d'air additionnel! J'avais une Audi 100 en K-jetronic, et j'ai eu ce problème par deux fois (en 480000km), solutionné en remplaçant le tiroir d'air additionnel...(à l'époque, ça coûtait 10 euros dans une casse :) ) Essaie peut-être en le déconnectant, et en maintenant la commande de papillon un peu plus ouverte pour voir si ça fluctue aussi? ple. |
| FF SC Targa En ligne | le 18/06/2016 à 23:58 Oui le bilame se déforme avec le temps.Il est possible de le tordre un peu pour lui redonner sa forme d'origine mais on joue sur 1/10 mm ! |
| Manu75010 | le 19/06/2016 à 00:12 En fait, l'axe sur lequel le bilame est vissé est rentré en force dans le carter du WUR et on peut régler sa hauteur depuis l'extérieur ou l'intérieur, en tapant dessus. Mais comme le bilame est entouré d'un élément céramique contenant la résistance, il faut le démonter avant de taper sur l'axe (bien que nombre de tutos et DIY proposent le contraire).Le réglage se contrôle à froid, par la mesure de la Pression de Commande résultant de sa hauteur. |
| land911 | |
| fanof911 | le 19/06/2016 à 08:33 Salut land |
