| Tahitidav | le 21/06/2016 à 07:45 Soyons bref, je suis en 15" ici sur Tahiti ( avec des pneus M+S qui n'ont rien à voir avec l'origine) et y a pas de pneus à moins de 8000 km de distance, donc oublie frais de douanes bla bla bla. DONC, avec ma réfaction moteur, je veux la bonne monte pneu pour ma boîte 915 et du coup passer en 16" tant qu'à faire. Pour des raisons d.importations, je veux revenir sur Tahiti ( apres voyage en métropole) avec 2 jantes 16" et pneus neufs montés dessus dans la valise ! ( ou plutôt dans la mega housse de surf ) QUESTION : Une Fuchs ou replica pour train arrière avec pneu monté ferait quelles dimensions LxHxl en cm? Et pour quel(s) poids? Les bagages sont limités à 23kg et 1 par personne. Avant de convaincre ma femme que je dois caser dans SA valise de retour de vacances une jante de bagnole avec pneu je dois sérieusement préparer mon coup avec votre aide de fins limiers... ( 2 jantes, 2 personnes, 2 bagages) Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me lire les gars ( PS quelqu'un a des originales Fuchs à vendre?)Message édité le 21/06/2016 |
| yannou28 | le 21/06/2016 à 08:21 et ia orana ,il connaisse pas à tahiti ?? |
| Tahitidav | le 21/06/2016 à 08:33 Ben faut en avoir sous la main pour mesurer et peser, et là... Y'a pas moyen ! j'ai pas de 16" ( la profondeur change non?) et aucun vendeur du web te donne les dimensions, ni le poids total Jante+pneu d'ailleurs. |
| yannou28 | le 21/06/2016 à 08:38 ia orana = bonjour ... en tahitien !!!!! |
| le Hardi | le 21/06/2016 à 09:00 Salutune 16 en 8 pouces BRUTE fera un peu moins de 21cm pour un diamètre de 41cm (tu multiplies diamètre et profondeur par la conversion pouce/cm soit 2.54). Avec un pneu monté on rajoute l'épaisseur du pneu soit 1 pouce en général ainsi que la hauteur du pneu en lui même en fonction de la monte Pour le poids c'est ici POIDS, attention du non forgé sera plus lourd. Reste le pneu selon taille Mais 23kg pour 2 jantes montées ca doit passer tout juste, quitte à payer une légère surtaxe, c'est toujours mieux payer les droits de mer, douane etc... |
| jag | le 21/06/2016 à 09:43 Dixit yannou28ia orana = bonjour ...Sinon, attention car je ne sas sûr que les pneus (caoutchouc) soient transportables dans la soute d'un avion sans mesure complémentaire de sécurité. Un petit coup de fil à la cnie aérienne ou une visite sur leur site internet... Le risque est que comme tout bagage passe au scanner, la détection de matière organique peut faire déclencher une alarme visuelle qui nécessite un contrôle manuel par un agent: appel de ton nom à la sono, jante et pneu sortis de la valise et tu voyages léger . Voilà, Bon courage à toi. Message édité le 21/06/2016 |
| JM913 | le 21/06/2016 à 11:39 Pneu en soute, je ne vois pas où serait le problème ? |
| sebastien911 | le 21/06/2016 à 13:17 Ou alors remplace les pneus de l'avion par des 16 tu les récupère à Tahiti Message édité le 21/06/2016 |
| speedster 31 | le 21/06/2016 à 13:25 Pas con, un avion avec des fuchs ça aurait de la gueule |
| manray1 | le 21/06/2016 à 15:49 Quelles tailles cheches-tu ? |
| Nine eleven | le 21/06/2016 à 21:19 Donne moi la taille et la marque du pneu, je te donnerai le poids exact |
| Tahitidav | le 22/06/2016 à 06:15 Ah ben oui...j'ai pas dit bonjour...quel con, je m'en excuse platement...pneu...platement...humour! Et Ia Orana yannou' Désolé encore, c'est pourtant pas mon genre.Message édité le 22/06/2016 |
| sebastien911 | le 22/06/2016 à 06:51 Lôl. chez nin grave ta punition la prochaine fois tu ramène 10 tahitiennes |
| Tahitidav | le 22/06/2016 à 07:05 Alors des tahitiennes qui secouent le popotin en dansant je peux vous en ramener 10, mais ce sera la version poupée miniature qui se colle sur le tableau de bord seulement ! Sinon ça fait cher en billet d'avion... |
| sebastien911 | le 22/06/2016 à 07:08 Mdr |
| Tahitidav | le 22/06/2016 à 08:01 +100 pour les Fuchs d'avion !! |
| Danyt | le 22/06/2016 à 08:03 8 tahitiennes qui reviennent dans l'avion avec chacune une jante ou un pneu, ton problème est réglé... et tes copains français sont heureux |
| FabSC3 | le 22/06/2016 à 08:10 Pour info les Maxilite en 7 et 8 par 16 dans leurs emballages (46x46x23 et 46x46x25) font respectivement 19.82kg et 19.96kg pour 2 jantes de même type (livré en 2 colis).Fab Message édité le 22/06/2016 |
| Tahitidav | le 22/06/2016 à 08:23 Énorme Fab... |
| yannou28 | le 22/06/2016 à 08:32 bon ,vu qu tu t'excuse et bien!! 1 jantes + 1 pneus tu serra à moins de 23kg(le montage/par pneus !!)A+ nanaet pour seb tiens : ![]() Message édité le 22/06/2016 |
