| pauln | le 22/06/2016 à 18:15 Bonjour a tous,Y'a t'il une solution pour remplacer la capsule de l'allumeur ? car plu livrable et la mienne est HS et en occasion pas moyen d'en trouver :( Merci d'avance pour vos idées. Paul |
| grisou911 | le 22/06/2016 à 20:14 As-tu la référence de la capsule? |
| pauln | le 22/06/2016 à 23:22 oui : 93060291000merci Message édité le 22/06/2016 |
| grisou911 | le 22/06/2016 à 23:36 J'en ai une dans son emballage d'origine mais c'est la référence 93060293300; je ne trouve pas les infos des 2 capsules.Je regarde demain mais toi tu les as peut être? |
| pauln | le 22/06/2016 à 23:48 Merci à toi pour l'info - je t'envoie demain une photo pour qu'on vois si le modèle est similaire (sur le PET on doit trouver l'affection au moins)..donne-moi ton mail en mp si tu veux bien - merci paul Message édité le 22/06/2016 |
| grisou911 | le 22/06/2016 à 23:54 Apparemment dans la doc technique, la différence est minime.Et les 2 capsules sont répertoriées pour les sc: le 933 c'est la référence pour les 204cv Mp |
| grisou911 | le 24/06/2016 à 18:10 Colis expédié; je te donne toutes les infos par mp ce soir. |
| yannou28 | le 24/06/2016 à 18:14 non!!c'est pas la meme ref!!! il ya eu plusieurs model et ref!!! si c'est la ref 93060293300 c'est pour 204 ch! de 1981 à 1983 !!! |
| grisou911 | le 24/06/2016 à 19:24 yannou: si tu lisais mon message du 22/6 à 23H54... |
| Targa76 | le 24/06/2016 à 23:14 Bonsoir,j'ai refait la membrane de celle de ma 914 avec un morceau de chambre à air il y a deux ans et ça fonctionne toujours. le dessertissage est un peut long a faire mais avec de la patience, ça se fait bien. donc conserve ton ancienne capsule au cas ou . |
| yannou28 | le 25/06/2016 à 08:55 Dixit grisou911yannou: si tu lisais mon message du 22/6 à 23H54...oui,jai lu et si tas envoyé une 933!! c'est pas bon!! apres peut etre cela fonctionnera(pas testé!!) |
| pauln | le 25/06/2016 à 09:20 ...je vais tester et je vous dirai si elle est compatible avec mon allumeur et moteur.Paul |
| land911 | le 25/06/2016 à 11:01 adapter une capsule qui n'est pas d'origine est faisable , il faut juste une condition : que le diamètre de la membrane soit le mème |
| pauln | le 25/06/2016 à 12:04 Merci land pour l'info ;) |
| sedoro94 | le 25/06/2016 à 13:41 BonjourPour la réfection des capsules la chambre à air est peu fiable durcissement du caoutchouc et épaisseur un peu grande, je préfère de loin la matière des gants "apam" de vaisselle résistants à la chaleur aux produit agressifs et beaucoup plus fin bonne balade |
| grisou911 | le 25/06/2016 à 14:27 Dans la doc officielle la différence est minime entre la capsule pour le 180 et le 204cv: je ne pense pas que ça devrait poser une problème. |
| JM913 | le 25/06/2016 à 16:07 S'ils se sont fait chier à faire 2 modèles différents, moi je ne m'avancerai pas autant ! |
| grisou911 | le 25/06/2016 à 17:23 Pourrais-tu,stp, consulter la doc et me donner ton avis. |
| JM913 | le 25/06/2016 à 18:17 Pour moi 180 et 204cv n'ont absolument pas les mêmes paramètres cartographiques moteur, mettre une capsule à dépression inadéquate sur un moteur poussé peut lui faire subir des contraintes mécaniques sévères à hauts régimes ! Arrêtez de jouer avec ça, mettez la capsule idoine, et économisez plutôt sur la matière des plaquettes de frein... |
| grisou911 | le 25/06/2016 à 18:47 La capsule idoine n'est plus dispo.La capsule joue au ralenti et papillon très très légèrement ouvert. L'avance à l'allumage des 2 capsules est la même (légère différence de la courbe d'avance suivant la dépression); Ce sont les ressorts des masselottes du distributeur qui vont définir l'avance à l'allumage max à 6000t/min. Je ne comprends pas où pourrait-être le risque??? entre 24 et 31° pour un 180CV et entre 23 et 29° pour un 204CV suivant les tolérances des ressort de masselottes. Si on met 29° sur un 180CV le risque de cliquetis est moindre qu'avec le réglage max 31°du 180CV. (Cette différence s'explique entre autre par un rapport volumétrique inférieur sur le 180CV) |
