portiere chauffeur
le 22/06/2016 à 21:23
bonjour a tous .. suite a un probleme electrique sur les moteurs des vitres ( le fusible pete ) je pense avoir trouvé le probleme . un fil coupé au niveau du passage porte , aile   ..      je voudrais pouvoir deposé la portiere pour accéder au faisceau un tuto m aiderais un peut !! merci d avance
le 23/06/2016 à 07:12
Le plus propre c est de dégoupiller (celle d en bas est chiante ),la porte devant être accroché par sont cadre ,attention c est lourd
La plus facile,retirer les 6 vis ,mais dans ce cas il faudra reréglé la porte ,en ayant mis un coup sur ton bas de caisse,un sur le bas de la porte,et un dernier dans l arrondis de l aile
le 23/06/2016 à 07:51
merci  et le cablage il est raccordé comment ???
le 23/06/2016 à 07:57
Salut,,,,,,tu es sur que tu dois vraiment démonter la portière,,,,,,tu devrais je pense commencer par démonter l'intérieur de la portière pour accéder à la barrette élec ou sont branchés les fils. Et là tester en le lève vitre en direct.  Le cable du lève vitre est une grosse gaine noire en haut du montant qui va courir apres sous l'angle de l'aile,,,,vérifie déjà qu'il est en place dans sa prise noir sous l'aile qui va dans le coffre
le 23/06/2016 à 11:04
@thierry33       Môssieur à un chauffeur !!! on aura tout vu
le 23/06/2016 à 13:26
Dixit thierry33merci  et le cablage il est raccordé comment ???
4 prises
Autoradio pied de caisse
2 prise blanche à côté du verrin de capot
Noir dans le coin haut de l aile
le 23/06/2016 à 16:53
Dixit mic930Salut,,,,,,tu es sur que tu dois vraiment démonter la portière,,,,,,tu devrais je pense commencer par démonter l'intérieur de la portière pour accéder à la barrette élec ou sont branchés les fils. Et là tester en le lève vitre en direct.  Le cable du lève vitre est une grosse gaine noire en haut du montant qui va courir apres sous l'angle de l'aile,,,,vérifie déjà qu'il est en place dans sa prise noir sous l'aile qui va dans le coffre
ok merci. je teste d abord ça mais le fusible pète quand j ouvre la portiere ... avant il grillé  seulement quand j actionnais le bouton passager
Message édité le 23/06/2016
